[技术问答] NuMicro® MA35 家族芯片的发热量怎么样
993|11
 楼主| Estelle1999 发表于 2023-5-19 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhizia4f 发表于 2023-8-16 12:43 | 显示全部楼层
没测试过啊,这得看你想要跑出啥效果吧
t1ngus4 发表于 2023-8-16 12:46 | 显示全部楼层
一般都是根据你的测试方向,测试性能,才能知道发热量是多少
ex7s4 发表于 2023-8-16 13:48 | 显示全部楼层
大概会热点?
q1ngt12 发表于 2023-8-16 14:32 | 显示全部楼层
一般芯片都是有些温度的,这不用担心的
su1yirg 发表于 2023-8-16 16:07 | 显示全部楼层
其实发热量芯片不会占很大头的
tax2r6c 发表于 2023-8-16 18:15 | 显示全部楼层
这个发热量跟电源芯片之类的来比较,还算是弱的吧
kaif2n9j 发表于 2023-8-16 19:31 | 显示全部楼层
没研究过,不过我觉得会有点热吧
q1d0mnx 发表于 2023-8-17 09:23 | 显示全部楼层
最好还是通过你的程序去跑,去测试这个芯片热度才好
suw12q 发表于 2023-8-17 12:48 | 显示全部楼层
话说,这MA35的芯片一般都能干啥啊?
liu96jp 发表于 2023-8-17 14:03 | 显示全部楼层
还行吧,我觉得发热量,虽然没拿到芯片,但是看着参数还行,不应该会很热
两只袜子 发表于 2023-9-20 10:09 | 显示全部楼层
MA35家族是基于Armv8-A架构的64位Arm® Cortex-A35内核,并搭载一颗Arm Cortex-M4的微处理器,它支持TrustZone安全科技,适用于高端工业控制、Edge IIoT Gateway和HMI等应用。MA35家族提供多核心架构,以同时满足高效能与实时性控制的需求,并且可以支持多种内存,如16位的DDR2/ DDR3和DDR3L SDRAM。根据这些信息,我们可以推断出MA35家族芯片的发热量应该是在一个可接受的范围内,但具体发热量需要参考具体的芯片规格和实际应用场景。
