[技术问答] 航顺HK32W030xEU6蓝牙芯片介绍
1644|3
 楼主| LOVEEVER 发表于 2023-5-20 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、综述:
HK32W030xEU6 超低功耗高性能2.4GHz 蓝牙低功耗SoC,集成了高性能2.4GHz蓝牙射频收发机、3264MHz ARM Cortex-M0 处理器、512kB Flash 存储器、以及丰富的数字接口。HK32W030xEU6 片上集成了Balun 无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于可穿戴、智能家居、物联网设备等。
2、特点:
▪ 完全兼容蓝牙低功耗 4.2 标准;
▪ 2.8mA 接收电流,4.8mA 发射电流;
▪ 32 位 Cortex-M0 处理器,最高操作频率 64MHz;
▪ 低功耗高性能 2.4GHz 蓝牙射频收发机,片上集成 Balun 无需片外阻抗匹配网络,最大幅度减小 BOM 成本和硬件开发难度;
▪ 八通道 10 位 1MSPS SAR ADC;
▪ SoC 集成 512kB Flash 和 32kB Data RAM,支持空中升级功能;
▪ 32MHz 和 32.768kHz 晶体振荡器,片上集成负载电容,无需外挂负载电容,节省 BOM 成本和PCB 面积;
▪ 高效率 DCDC 降压转换器;
▪ 集成快速起振 64MHz 和 32.768kHz RC 振荡器;
▪ 正交解码器;
▪ 支持 ISO7816 接口;
▪ 支持红外发射和接收;
▪ 提供多种通信接口:
▪ Master I2C x2
3、应用
▪ 可穿戴器件
▪ 智能家居
▪ 蓝牙遥控
▪ 健康应用
▪ 人机接口设备
4、关键参数
参数 值 值
最大发射功率 +4 dBm
接收灵敏度 -94 dBm
射频发射机电流
@0dBm*
4.8 mA
射频接收机电流 * 2.8 mA
睡眠模式电流 3 µA
深度睡眠模式电流 1 µA
Flash 大小 512 kB
Data RAM 大小
32 kB
电源电压 1.8~3.6 V
GPIO 数量
21/32 (QFN32/QFN48)
操作温度, Tj -40 ~ +105 °C
封装尺寸
5.0 x 5.0 x 1.0 mm QFN32
6.0 x 6.0 x 1.0 mm QFN48
▪ Master Three SPI &Four-Wire SPI
▪ UART x2
▪ 数字外设:
▪ PWM x6 ▪ RTC
▪ GPIO 功能可任何配置;
▪ 支持 SWD 在线仿真和调试
chenjun89 发表于 2023-6-10 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
集成cortex M0内核MCU还是不错了。
chenqianqian 发表于 2023-6-10 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
没有ADC,有点遗憾。
guijial511 发表于 2023-6-13 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
512KB的FLASH,很大了。
