[方案相关] 3.3V与5V电平相互转换的电路
1291|14
 楼主| wwppd 发表于 2023-5-21 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用3.3V单片机的时候,经常会遇到3.3V转5V或者5V转3.3V的情况。这里介绍一个简单实用的电路,它可以实现两个电平的双向转换。电路十分简单,仅由3个电阻加一个MOS管构成,电路图如下:
图中,S1、S2为两个信号端,VCC_S1和VCC_S2为这两个信号的高电平电压。另外限制条件为:
1、VCC_S1<=VCC_S2。
2、S1的低电平门限大于0.7V左右(视NMOS内的二极管压降而定)。
3、Vgs<=VCC_S1。
4、Vds<=VCC_S2。
对于3.3V和5V/12V等电路的相互转换,NMOS管选择2N7002即可,也可以选用其它低Vgs的管子,还可以从坏旧硬盘的电路板上拆下一种名为PHN210T的芯片,它是一个8脚封装的贴片元件,内部有两个这样的NMOS管,使用起来非常方便。
tpgf 发表于 2023-6-9 11:40 | 显示全部楼层
请问这个电路的最大输出功率能达到多少呢
guanjiaer 发表于 2023-6-9 12:03 | 显示全部楼层
如果对芯片供电的话 是不是还有一些其他参数的要求  比如纹波系数啊
heimaojingzhang 发表于 2023-6-9 12:38 | 显示全部楼层
电路的构思很不错 不知道测试过没有 转换效率是多少呀
keaibukelian 发表于 2023-6-9 13:16 | 显示全部楼层
在一些对电源要求不高的场合,这个电路确实是一个不错的选择
paotangsan 发表于 2023-6-9 13:47 | 显示全部楼层
这两个电阻我们一般使用多大功率的呢
renzheshengui 发表于 2023-6-9 14:05 | 显示全部楼层
但是这种电平转换的电路 它本山的功耗是不是也比较大呢
csy1123 发表于 2023-6-9 14:53 | 显示全部楼层
学习,有机会试一下
biechedan 发表于 2023-6-10 09:42 | 显示全部楼层
用芯片转换,CD4504,六电平转换器。
zerorobert 发表于 2023-6-10 09:56 | 显示全部楼层
通过三极管来实现3.3V电平转换成5V电平。
earlmax 发表于 2023-6-10 11:38 | 显示全部楼层
简单的3.3V与5V之间电平相互转换的电路
phoenixwhite 发表于 2023-6-10 12:01 | 显示全部楼层
     +5V
                     R1
    3.3V o---+--[>|]--+
             R2
            GND
51xlf 发表于 2023-6-10 12:47 | 显示全部楼层
3.3V和5V电平的转换可以通过电平转换器来实现。
rosemoore 发表于 2023-6-10 13:17 | 显示全部楼层
比如74LVC4245A等,这些芯片可以实现双向电平转换
pl202 发表于 2023-6-10 13:31 | 显示全部楼层
一个电压转换芯片就可以了
