[STM32F4] STM32F407无法进入main函数的问题
1437|14
 楼主| 内政奇才 发表于 2023-5-22 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片可以烧写,但是无法进入main函数,单步跟踪时发现始终卡在0xD3000040 0000 MOVS r0,r0这一步。
Jacquetry 发表于 2023-5-25 23:17 | 显示全部楼层
是不是晶振配置有问题了
未说出口的像你 发表于 2023-6-8 21:19 | 显示全部楼层
无法进入到main的话,估计是程序逻辑有问题
Bowclad 发表于 2023-6-8 21:42 | 显示全部楼层
前面的启动文件有没有动过啊
故意相遇 发表于 2023-6-8 23:11 | 显示全部楼层
进硬件中断了?
西洲 发表于 2023-6-9 05:32 | 显示全部楼层
是不是你时钟配置有问题啊?
捧一束彼岸花 发表于 2023-6-9 07:11 | 显示全部楼层
有可能在初始化的时候,出现问题了
在曼谷的春 发表于 2023-6-9 11:27 | 显示全部楼层
你可以用一个新的板子,来试试,判断之前的板子是不是坏掉了
白马过平川 发表于 2023-6-9 13:15 | 显示全部楼层
提示啥啊?或者运行到哪儿了?
我吃小朋友 发表于 2023-6-9 15:51 | 显示全部楼层
这是汇编吧,你看看你在这个程序加啥功能了?之前程序是否是正常的?
她已醉 发表于 2023-6-9 17:13 | 显示全部楼层
有可能就是初始化,或者哪里硬件配置是错的,导致
Mowergy 发表于 2023-6-9 18:20 | 显示全部楼层
看看是不是时钟配置有问题
春日负喧 发表于 2023-6-9 19:23 | 显示全部楼层
你用官方的例程上修改,这样的话,问题会少很多
月亮一键变蓝 发表于 2023-6-9 22:06 | 显示全部楼层
进不来主函数,就是硬件外设啥的有问题,有可能是时钟,有可能是哪里没焊,没配置导致的
Undshing 发表于 2023-6-9 22:23 | 显示全部楼层
是不是时钟没配置好啊
