[其他ST产品] ST-Link驱动不见了
1182|15
 楼主| 内政奇才 发表于 2023-5-22 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
casuallystone 发表于 2023-5-22 09:53 | 显示全部楼层
设备管理器没有,那就是。。。真坏了。 换新吧。  或者是USB线有问题了。
duo点 发表于 2023-5-23 09:00 | 显示全部楼层
官网上有单独的驱动程序可以安装。
Jacquetry 发表于 2023-5-25 23:10 | 显示全部楼层
重装一下驱动
probedog 发表于 2023-5-26 09:44 | 显示全部楼层
驱动有问题吧,重新装一下驱动
未说出口的像你 发表于 2023-6-7 20:35 | 显示全部楼层
没了就重新安装一下驱动呗
故意相遇 发表于 2023-6-7 22:02 | 显示全部楼层
按理来说,驱动不会平白无故消失的
MessageRing 发表于 2023-6-7 22:35 | 显示全部楼层
是不是线没接好啊
白马过平川 发表于 2023-6-8 01:13 | 显示全部楼层
你是不是自己删除了,而不记得了啊
西洲 发表于 2023-6-8 05:27 | 显示全部楼层
你的驱动更新一下也行的
捧一束彼岸花 发表于 2023-6-8 07:35 | 显示全部楼层
你是不是STlink有问题啊,也会这样的现象的
在曼谷的春 发表于 2023-6-8 09:55 | 显示全部楼层
你是不是就没安装成功过驱动啊?
在曼谷的春 发表于 2023-6-8 11:21 | 显示全部楼层
电脑重启基本无解,你就重新安装就好了
她已醉 发表于 2023-6-8 13:27 | 显示全部楼层
驱动没了安装驱动,软件没了就安装软件呗,有啥怎么办的
春日负喧 发表于 2023-6-8 17:13 | 显示全部楼层
可能之前的驱动老,被电脑给屏蔽了?
风凉 发表于 2023-6-8 19:33 | 显示全部楼层
还没遇到过驱动丢了的事情呢,你这个问题有点意思
