sm丅锡膏的厚度与钢网是什么关系
318|0
SIT888|  楼主 | 2023-5-22 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无铅锡膏印刷是SMT生产的第一道工序,印刷的好坏直接将影响到SMT的焊接品质。无铅锡膏在印刷过程中必须会用到SMT钢网,下面介绍无铅锡膏印刷对SMT钢网的要求:
钢网边框选用1.5铝合金。
绷钢网:采用红胶+铝胶带方式,在铝框与胶沾接触要均匀刮一层保护漆,保护钢网由足够的表面张力和良好的平整度,钢网与边框的距离一般保持在20MM-50MM。
钢网的材质一般采用不锈钢,进口的304#不锈钢硬度、弹性、耐磨强度等方面都很出色以及双组份环氧树脂柔韧度及粘力极好。
钢网开口:为了确保其度,开口区域中,宽度不能大于2MM,为了增加钢网的强度,焊盘尺寸大于2MM的中间需要架0.4MM的桥。
钢网标识:为了方便生产,应在钢网上刻上机型和时间。
钢网厚度控制:为了保证焊接质量,钢网表面应光滑、厚度均匀,间距0.5mmQFP和HIP0402
件网板厚度为0.15M。间距为0.5MMQFP和CHIP0603以上元件网板厚度为0.5MM。
SMT的ESD技术要求:所有操作员工必需带静电手环、静电帽、静电鞋、静电工作服。
