板子不稳定,并且flash id读取错误
4293|2
 楼主| edisontang 发表于 2008-6-24 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[症状]
1.焊接了两块板子,刚开始是可以通过H-Flasher把u-boot烧写进去,也可以正常启动的,然后什么也不动,过了几分钟后,板子就
无法启动的,也无法通过H-Flasher来检测到flash的型号,此时再补焊一下cpu和flash,这时候又可以了检测到,并且可以启动
u-boot了,但是又过了一段时间,又无法启动,如此反复。
2.另一块板子有同样的情况,不过现在它还是正常的,不过u-boot在检测flash的型号的时候总是出错,同时通过H-Flasher检测到的
型号也是不对的,读出来的值是flash第一个单元的值,比如flash的起始是0x2000000,第一个单元的值是0xEA000012(之前已经烧写过u-boot了,如果没有烧写,这个单元就是0xFFFFFFFF),
照理说,读出来的flash型号的值应该是0x236D00BF,但是现在读取出来的值却是0xEA000012。
[环境]
1.硬件:KS8695X(CPU)+HY57V641620FTP(SDRAM)+SST39VF6401B(FLASH)
2.软件:H-JTAG+H-Flasher,AXD
[已做的工作]
1.对于板子上的数据线,我已经通过AXD验证过了:对于sdram的某个单元,比如0x0,分别写入0x00000001,0x00000002,0x00000004,0x00000008,0x00000010,0x00000020,
数据线往左滑动,然后读取出来的值都是正确的,这就说明了,数据线是正确的。
2.地址线之前也通过示波器验证过一次,发现有些地址线电平过低,或者有些地址线上好像有两个信号重叠着,后来把这几根线补焊了一下,就没有问题了。
3.对于读取flash的id,flash上的命令是这样的
1st Bus 2nd Bus 3rd Bus
Write Cycle Write Cycle Write Cycle
Addr Data Addr Data Addr Data
Software ID Entry: 555H AAH 2AAH 55H 555H 90H
按照现在的情况是发送这些命令的时候,并没有起作用,所以最后从flash的起始地址读取的值是flash单元里的值,而不是flash的id
flead 发表于 2008-6-27 08:25 | 显示全部楼层
不能具体回答楼上的问题
flead 发表于 2008-6-27 08:32 | 显示全部楼层
不能具体回答楼上的问题
但是,我有遇到过这样的情况,当时我有个Flash的供电电平是3.6V以下的,可是呢,我的系统是5V供电的,flash在另外一个系统上是3.3V供电,
我当时强行读FLAsh,(因为条件问题,没有接口电路)
呵呵,结果读出来了正确数据,
可是工作没几分钟,flash里面的数据全部被清零了。
