[STM32L5]
STM32L552功耗问题
927|12
jiyu75|  楼主 | 2023-5-23 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为系统要求产品为超低功耗所以选择了STM32L552,看指标 在RUN 模式下为106uA/MHZ 但是我实际测试下来,用STM32CUBE 做的  2MHZ 系统的电流为0.89mA 16M 为2.62MA 差异太大,我什么外设都没开,硬件也是只焊接了CPU,其他什么都没有,set all free pins as analog 也是设置了,
另外在2M HZ 的时候 我用CPU 做 FFT  64 时间为 20ms 跟之前用其他MCU 做出来的差异太大,
请问是芯片本身的问题还是我哪里做的不对
Jacquetry| | 2023-5-25 23:02 | 只看该作者
频率低了性能有下降不是很正常
一只眠羊| | 2023-6-10 20:38 | 只看该作者
你的芯片IO都是怎么配置的啊?
将爱藏于深海| | 2023-6-10 22:11 | 只看该作者
你是测试的整板电流,还是单独MCU的电流啊?
AloneKaven| | 2023-6-10 22:59 | 只看该作者
你这测量的是不是总电流啊
故意相遇| | 2023-6-11 01:05 | 只看该作者
其实你用的电源芯片之类的都是有功耗在里面的
风凉| | 2023-6-11 03:27 | 只看该作者
你这个功耗属实有点差别大了
捧一束彼岸花| | 2023-6-11 05:31 | 只看该作者
外设开不开无所谓,你IO怎么配置的需要说一下的
未说出口的像你| | 2023-6-11 07:45 | 只看该作者
芯片你烧录的什么程序啊?
失物招領| | 2023-6-11 09:56 | 只看该作者
如果想要测试功耗,建议IO设置成输入模式
她已醉| | 2023-6-11 11:21 | 只看该作者
2M的主频是不是有点低啊
春日负喧| | 2023-6-11 13:48 | 只看该作者
L552一般都是应用在什么场合啊?
西洲| | 2023-6-11 16:22 | 只看该作者
你用的cubemx生成的工程么?它生成的工程有冗余,比较难降低功耗
