[无线通信] 超低功耗SUB 1G无线收发+32位 Soc芯片UM2080F32 无线集抄/测温/养老院人员定位
1199|2
 楼主| 陈18025394486 发表于 2023-5-24 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
UM2080F32是一款超低功耗 32 位 IoTP:ARM®Cortex®-M0+,64KB Flash,16KB SRAM,Sub-1GHz 射频收发器。工作于200MHz~960MHz 范围内。
UM2080F32 内部还集成了 CAN、12 位 SAR ADC、UART、SPI、QSPI、I2C 等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口,以及LPTIMER、WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器。
芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 KEIL MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发
主要领域:无线集抄,无线测温,养老院人员定位。
主要特性
Sub-1GHz 射频收发器
发射功率:-20dBm ~ +20dBm
发射功耗 (FRF=433.92MHz BUCK 模式)
16mA @ 10dBm
22mA @ 13dBm
45mA @ 17dBm
接收灵敏度 (FRF=433.92MHz)
-130dBm @ 0.1Kbps
-120dBm @ 1.2kbps
-113dBm @ 10kbps
-103dBm @ 100kbps
-97dBm @ 300kbps
调制方式:(G)FSK,OOK
存储器
16KB SRAM、64KB eFlash
通信接口
UART:2 路通用 UART
I2C:1 路,主/从模式,最高速率 1Mbps
SPI:1 路,主/从模式,最高速率 16Mbps
QSPI:1 路,支持 1/2/4 线,可作为普通 SPI
CAN:CAN2.0A/B 协议,最高速率 1Mbps
wzx1994 发表于 2023-5-31 17:24 | 显示全部楼层
有相关资料吗?
qiangtech 发表于 2023-6-15 18:12 | 显示全部楼层
是怎么做到能定位的?
