[技术讨论] NMOS开关用
1795|16
 楼主| 李飞789 发表于 2023-5-24 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机控制NMOS开关用,给lora模块做开关用100多ma,选什么型号的NMOS符合,**封装就是sot23这种的,求赐教
https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=0#detail
                  tyw  注
 楼主| 李飞789 发表于 2023-5-24 16:10 | 显示全部楼层
单片机电平3.3V
xmar 发表于 2023-5-24 16:49 | 显示全部楼层
无线模块一般需要更高的EMC,最好电源共地,因此,NMOS开关不合适。改为PMOS开关,如下图:
LcwSwust 发表于 2023-5-24 16:51 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-5-24 17:35 | 显示全部楼层
用一个LDO,
lfc315 发表于 2023-5-24 17:56 | 显示全部楼层
R1-R3阻值有点过小,不利于低功耗。
是的。低功耗设计,需要增加电阻阻值。例如,改为R1=10K、R2=1K、R3=33K。  发表于 2023-5-25 10:21
hbtss007 发表于 2023-5-25 08:29 | 显示全部楼层
现在很多电子开关,类似于TPS2553之类的,可以设置限流大小和过流指示,价格也不高 可以看看
yu鹏飞 发表于 2023-5-25 08:44 | 显示全部楼层
NMOS? 控制地吗?   正常应该用PMOS控制电源。
chunyang 发表于 2023-6-13 17:02 | 显示全部楼层
应该用PMOS管,最常见的SI2301都可以,还便宜,封装也满足楼主的要求。
 楼主| 李飞789 发表于 2023-7-13 16:05 | 显示全部楼层
VIN =3.3V     我测得R1左右都是3.3V为啥
@xmar :是应该截止状态,是8050的问题,会是哪个环节出问题了  发表于 2023-7-14 13:04
三极管8050没有导通,处于截止状态。  发表于 2023-7-14 10:36
 楼主| 李飞789 发表于 2023-7-13 16:59 | 显示全部楼层
IO上啦,拉不上去,只能拉到0.6V多
xmar 发表于 2023-7-14 10:40 | 显示全部楼层
IO上啦,拉不上去,只能拉到0.6V多
不太明白,是指MCU_On_Off只有0.6V?MCU不能输出高电平?
 楼主| 李飞789 发表于 2023-7-14 13:03 | 显示全部楼层
是的MCU_On_Off只有0.6V,去掉三极管后即可拉高3.3V,三极管那问题嘛
天意无罪 发表于 2023-7-15 08:42 | 显示全部楼层
用个待使能端控制的LDO或者DCDC芯片也可以,无线模块的供电质量也要考虑一下。
