[PCB] SMT贴片机要怎么保养
528|1
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-5-24 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片机要怎么保养
如果我们购买电子设备没有进行合理的保养,使用寿命会大打折扣,比如手机,电脑等,当然我们购买的SMT贴片机保养与维护也是一定要去做的。它能够在合理的保养下有效提高贴装效率、减少设备故障等问题,接下来让英特丽SMT贴片加工厂为大家简单介绍一下如何保养SMT贴片机吧。
SMT贴片机要怎么保养
1、在工厂工作的人员都知道工厂灰尘比较大,而灰尘又会对我们的机器内部造成一定量的损坏,比如导致散热不好,部件过热等等问题,所以清洁灰尘工作一定要定期完成,彻底解决主板和机器上的灰尘污垢。
2、由于SMT贴片机生产环境的因素,运动部件在运动中会携带大量灰尘导致机器在运动中长期超负荷运转,影响机器的使用寿命,所以我们根据不同零部件不同需求经常保持当前部位的清洁级润滑的习惯。
3、如果我们在使用SMT贴片机时间很久,很容易导致相关诸多部件出现磨损、变形、老化等问题,我们在使用时一定要勤检查,勤更换,定期进行校准工作,能够让机器持续在高精度状态下生产,保证生产质量。
4、我们为了避免SMT贴片机的气路中的出现污垢堵塞气等问题要在使用时及时清洗设备电磁阀、内部气路、真空发生装置、气缸等。
forgot 发表于 2023-5-31 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
SMT贴片机要怎么保养,了解一下,感谢楼主分享。
