[PCB] 涂抹PCB板三防漆时要注意什么?
595|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2023-5-24 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb三防漆的应用可以防护电路板及其相关电子元器件免受环境侵蚀影响,从而提高元器件正常稳定性与使用寿命。而要发挥其优异性能,除了选购合适的pcb电路板三防漆,正确的使用工艺也很重要。
pcb三防漆工艺的规范和要求
喷漆要求
1、喷漆厚度:漆膜厚度控制在0.05mm-0.15mm。干膜厚度25um-40um。
2、二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可等漆膜固化后进行二次涂覆(根据需求确定是否进行二次涂覆)。
3、检查修复:目测检查涂覆后的电路板是否达到质量要求,并针对问题进行修复。如:插针及其它保护区沾三防漆,可用镊子夹脱脂棉球或干净棉球蘸洗板水将其擦洗干净,擦洗时注意不可将正常漆膜洗掉。
4、元器件更换:漆膜固化后,如要更换元件器,可按如下操作:
1)用电铬铁直接焊下元件,然后用棉布蘸洗板水清洁焊盘周围物质
2)焊接替代元器件
3)固用刷子蘸三防漆刷涂焊接部位,并使漆膜表干固化
操作要求:
1、pcb三防漆工作场所要求无尘清洁,无灰尘飞扬,一定要有良好的通风措施,并禁止无关人员进入。
2、操作时要佩戴好口罩或防毒面具、橡胶手套、化学防护眼镜等防护器具,以免伤害身体。
3、工作完毕后,要及时清洗使用过的工具,并将装有三防漆的容器封闭、盖严。
4、对电路板应做好防静电措施,不可将电路板重叠放置,涂覆过程,电路板要水平放置。
以上即是施奈仕对pcb三防漆涂抹工艺的介绍,如果您对三防漆还有疑问,可以点击下方将您遇到的问题及困惑通过留言的形式反馈给我们,施奈仕作为10年用胶方案达人,郑重承诺,遇到用胶问题做到问必答,答必行的方针。
