红外光学雨量传感器的工作原理
1434|1
 楼主| wk555666 发表于 2023-5-25 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外光学雨量传感器的工作原理
IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。
传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行照射,当红外光线被雨滴所遮挡时,光束会被反射或散射,此时传感器可以通过接收反射或散射的光线来计算测量区域的雨量。
IFR02红外光学雨量传感器采用的是单光束反射式测量原理,它通过一个发射红外线的LED光源和一个接收模块来实现测量,发射的红外光线经过反射后经过接收模块反馈到传感器,通过计算反射光线的强度和时间差来计算出雨量。
传感器可以通过不同的算法来计算不同类型的降水量,例如单位时间内的降雨量或降水强度等。
总的来说,IFR02红外光学雨量传感器利用红外光学技术实现雨量的非接触式测量,具有测量精度高、响应速度快、运维成本低等优点。
qbwww 发表于 2023-5-31 08:02 | 显示全部楼层
