[其他ST产品] 电机初始位置检测及NS极的判断实验
2877|22
 楼主| 慢动作 发表于 2023-5-25 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 Simulink 自动代码生成电机控制——记录一次电机初始位置检测及NS极的判断实验
基本原理
在做高频注入的时候都会发现,注入高频信号进行角度估算后会收敛到某一个角度,如果不加磁极判断的话,收敛的角度可能会差,就会造成反向收敛,也就是电机会反转。所以在启动的时候需要判断初始的位置角对不对。实现的方式是Q轴电流给0,D轴注入高频信号,这时候转子是不动的,通过高频注入可以提取出转子位置信息。再根据一个高频周期内D轴电流的最大值和最小值进行判断是否要加。
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「卡洛斯伊」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42665184/article/details/130814871  发表于 2023-5-25 19:07
 楼主| 慢动作 发表于 2023-5-25 19:08 | 显示全部楼层
仿真实现
如下是反馈回来的Id, 提取出Id的最大值和最小值
 楼主| 慢动作 发表于 2023-5-25 19:09 | 显示全部楼层
代码生成及开发板验证
完整的启动过程如下,启动的时候高频注入收敛到了某一个角度,进行NS判断后得到的初始位置角基本已经和编码器的角度重合在一起了,紫色是编码器的角度。
 楼主| 慢动作 发表于 2023-5-25 19:10 | 显示全部楼层
lidi911 发表于 2023-5-25 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个波形完美啊
 楼主| 慢动作 发表于 2023-5-25 19:11 | 显示全部楼层
 楼主| 慢动作 发表于 2023-5-25 19:12 | 显示全部楼层
总结
从实验波形来看,初始位置角的检测已经实现,连续几次也能正常启动,没有发生反转,不过还有不少优化空间,先记录一下。
八层楼 发表于 2023-6-9 16:45 | 显示全部楼层
这种自动生成的电机控制代码能实现比较复杂的逻辑控制吗
观海 发表于 2023-6-9 17:06 | 显示全部楼层
高频电压注入法通常是将高频电压信号注入到两相静止坐标系(alfa,beta),或估计的两相旋转坐标系中(d,q),将高频电压信号叠加到FOC产生的基频分量上,然后对感应的高频电流进行信号处理,从而获取转速和转子位置信息。
tpgf 发表于 2023-6-9 17:23 | 显示全部楼层
检测偏差角的过程实际上就是对位置的过程。
Undshing 发表于 2023-6-9 22:54 | 显示全部楼层
这个波形很漂亮啊
guanjiaer 发表于 2023-6-10 10:11 | 显示全部楼层
是不是只有直流电机才有N极和S极呀
heimaojingzhang 发表于 2023-6-10 10:28 | 显示全部楼层
我们在做电机初始位置检测的目的是什么呢?
keaibukelian 发表于 2023-6-10 10:49 | 显示全部楼层
电机实现闭环需要电机的转速和转子实际位置的反馈量。其中对于转子位置的反馈量最为麻烦
AloneKaven 发表于 2023-6-10 23:48 | 显示全部楼层
是不是只有直流电机才有N极和S极呀
所有电机都有ns极吧
Jacquetry 发表于 2023-6-11 22:58 | 显示全部楼层
可以生成复杂的控制逻辑吗?
