一个奇怪的太阳能给铅酸电池过充保护电路
8906|47
 楼主| dabao 发表于 2012-4-26 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[quote]
各位老师,这是我根据客人的要求自己画的一个5W/18V太阳能板给12V铅酸电池的过充保护电路。我按图中的线路搭了块板测试出现了很奇怪的问题。
电路设计本意:用一个358做一个迟滞比较器,当太阳能板给铅酸电池充电,随着充电的进行当电瓶电压达到14.5V后,切断充电。
但是实际搭好电路后,用16V的稳压电源模拟太阳能,发现运放会在这个14.5V的点进行电压的翻转来控制9013的关断,运放输出一个3.7V的高电平后,按理9013导通后,TIP122应该截止,充电应该结束,但是充电电流依然比较大,我百思不得其解,模拟基础不好,一直没能分析出是什么原因会出现这样的现象。望各位老师前辈帮我分析下,非常感谢!
forgot 发表于 2012-4-27 08:02 | 显示全部楼层
用S8261做比较好,用什么358哦,都是用专门的锂电池充放电保护芯片
 楼主| dabao 发表于 2012-4-27 08:14 | 显示全部楼层
谢谢2楼老师,我是给12V铅酸电池充电的,不是给锂电池的。
t.jm 发表于 2012-4-27 08:45 | 显示全部楼层
可能是TIP122接错了。
zjp8683463 发表于 2012-4-27 09:14 | 显示全部楼层
当9013导通时TIP122的BE被反向击穿
404253718 发表于 2012-4-27 14:26 | 显示全部楼层
5L大侠正解, TIP122到电池串个肖特基二极管就可解决
 楼主| dabao 发表于 2012-4-27 20:43 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指点,贴上来的图是VBE击穿造成的,但是我换了一种接法,还是出现一样的现象,充电无法截止,按理论上分析,比较器输出一个高电平,9013导通,TIP127(PNP)导通充电,但是比较器翻转输出一个低电平,9013应该截止,那9013的集电极也就是TIP127的基极和TIP127的集电极应该同电位,TIP127应该截止充电,但实际上,我测了下还是有电流给电瓶充电,而没有关断,这是什么原因,我把改正后的图贴上来,请各位老师帮我看下,这个问题究竟出在哪里?唉,我模电基础不好,这个问题一直在折腾我,一直分析不出原因。
MCU52 发表于 2012-4-27 20:55 | 显示全部楼层
在9013的基极或射极串个二极管看
 楼主| dabao 发表于 2012-4-27 21:03 | 显示全部楼层
楼上的老师,二极管也接过了,效果一样,我就不明白9013基极只有0.2V的输出,已经截止了,已经不能给TIP127一个基极电流了,为什么TIP127还会一直导通给电瓶充电呢?
MCU52 发表于 2012-4-27 21:10 | 显示全部楼层
9# dabao
会不会9013损坏或是接反了,
 楼主| dabao 发表于 2012-4-27 21:39 | 显示全部楼层
9013没有坏呢,我就很郁闷呢,看看图上照道理应该是没有什么问题的,为什么一到三极管这边就不受控制了呢
 楼主| dabao 发表于 2012-4-27 21:58 | 显示全部楼层
各位老师,有没有能解答小弟问题的,纠结中!!!!!
cpl_1 发表于 2012-4-27 22:25 | 显示全部楼层
把9013去掉,将原来9013集电极的位置对地短路或断开,看看127还有没有电流,确认一下是那部分的问题。9013集电极的1K电阻应该也可以加大的,不用那么小吧,太小了反而需要358提供较大的基极电流让9013饱和导通。
看见未来 发表于 2012-4-27 22:37 | 显示全部楼层
在这里问各位一个问题。假如TLP127导通,等于是直接将VSUN接到电池上,这种接法可行吗?或者说因为电池内阻的关系,这种接法没有问题?
 楼主| dabao 发表于 2012-4-27 22:45 | 显示全部楼层
谢谢!我试过了当358输出一个低电平(大概0.2V),9013应该是截止,那TIP127也应该截止掉,但是实际上TIP127还是开通的,还是有500MA的电流给电瓶充电,但是我只要把358输出的地方直接接地,TIP127的输出就关闭了,就是这里很奇怪!
ljhtj 发表于 2012-4-27 22:53 | 显示全部楼层
最大可能还是9013没完全关断,测量9013CE等不等于VSUN,小于多半是9013没完全关闭.
 楼主| dabao 发表于 2012-4-27 22:57 | 显示全部楼层
楼上的老师,我也觉得是9013没有关断,但是358那边输出只有0.2V,这根本不能提供基极电流,为什么9013还能导通呢。
cpl_1 发表于 2012-4-27 22:59 | 显示全部楼层
楼主看没看9013截止时c极电压多少?问一下充电电流最大多大,加限流了吗?
 楼主| dabao 发表于 2012-4-27 23:08 | 显示全部楼层
C极电压比VSUN要小,有压差,充电电流有200多MA,没有限流,因为是5W的太阳能板,所以就没有加限流了。
huanben 发表于 2012-4-27 23:39 | 显示全部楼层
VSUN 到1K电阻 再到4.7K电阻 BE结 再到VBAT,这条通路使得三极管导通了吧。
