[其他ST产品] 基于STM32cubeMX的STM32F1IIC从机通讯
1791|2
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-5-26 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,用cube创建一个F1系列的从机工程。这里我选择了“STM32F103C8T6”型号的单片机最小系统板,封装为LQFP48。
然后使用IIC的话可以分以下几步走:
一、设置烧录模式为Serial wire。按照图中箭头配置烧录模式
[size=0.83em]
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]前天 19:58 上传
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-5-26 09:32 | 显示全部楼层
二、使用外部晶振
三、开启IIC
此处按照红色箭头配置即可。至于中断,如果不使用中断模式接发数据的话可以不开(本教程不使用中断)。
四、IIC基础参数设置
这里使用标准模式的IIC传输速度,时钟设为1000hz,初级从机地址设为(TBS_I2C_ADDR + SLAVE_ID)。
五、时钟配置
六、设置项工程信息
七、代码生成项配置
设置完这些后即可点击生成代码。
写完自己的功能代码,编译后即可将程序烧录进单片机
我在csdn同时上传了该教程配套的从机代码。想看的同学可以移步我的资源去下载。(IIC双机通讯共三篇,此其二)
