直流电机正反转这样控制行不行?
6912|19
 楼主| ihafd 发表于 2012-4-26 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂就问.请别笑!!
如下图.5V的I/O口通过Q5 Q6 Q7 Q8 可以控制TIP41C 和TIP42C开和关吗?谢谢. 应该控制Q1 Q3导通,控制Q2 Q4关就行的.不过不知道控制Q1 Q3 关,和控制Q2 Q4 导通.不知道行不行?
5V控制24V这样行不行?.谢谢!!!!!!!!!
highgear 发表于 2012-4-26 23:53 | 显示全部楼层
理论上可以。 但实际上有不少问题。
首先是驱动, 假定使用的是 C51, P10,11, 12, 13用高电平不一定不能驱动8050。
其次是干扰问题, 电机应于mcu 控制彻底隔离, 特别是电源部分的隔离。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jiabin1024 + 1
查看全部评分
 楼主| ihafd 发表于 2012-4-27 00:26 | 显示全部楼层
我是用STC的MCU .
C51驱动8050是可以的.
就是不知道8050这样上拉个24V的电阻,然后再驱动行不行.,.^^
ningling_21 发表于 2012-4-27 08:00 | 显示全部楼层
可以先用万能板搭个电路实验一下...
jxs007 发表于 2012-4-27 09:16 | 显示全部楼层
上网搜一下H桥电路
控制用两个IO口就够了,别搞得太烦琐
coody 发表于 2012-4-27 10:48 | 显示全部楼层
用两个口,8个三极管,可以做到输出有全1保护
qzlbwang 发表于 2012-4-27 11:02 | 显示全部楼层
①电机电流无续流回路,开关管易损坏。
②上管(Q1Q3)驱动电流大,Q5Q7功耗大,易损坏。
③下管(Q2Q4)驱动不足。其上压降大。发热严重。
qzlbwang 发表于 2012-4-27 11:04 | 显示全部楼层
如果还再计较些,那么硬件无防止直通的保护,万一单片机异常就有可能发生电源短路,烧毁开关管等情况。
李进 发表于 2012-4-27 12:37 | 显示全部楼层
Q1与Q5 ,Q2 Q6,  Q3 Q7, Q4 Q8 之间加个限流电阻2K左右。。。。
李进 发表于 2012-4-27 12:39 | 显示全部楼层
这个电路我试过了。。。
jiabin1024 发表于 2012-4-27 14:36 | 显示全部楼层
需增加续流回路
senzh01 发表于 2012-4-27 19:54 | 显示全部楼层
楼主试试P10、P12高时Q5Q7会不会爆?
ocon 发表于 2012-4-27 22:58 | 显示全部楼层
另外,达林顿管上最好加上续流二极管。
 楼主| ihafd 发表于 2012-4-27 23:59 | 显示全部楼层
我现在改成这样了。可以吗?谢谢!
qzlbwang 发表于 2012-4-28 09:41 | 显示全部楼层
上臂驱动问题:你可以自己算算看,上臂导通时,也就是光耦截止时:①基极需要多少电流?②这个电流在电阻上的压降是多少?③基极的电位是多少?④其发射极的电位又是多少呢?
    也许你会说“我可以减小R2R3的电阻值呀”,但是你同样算算看,要减到多小呢?光耦导通时,光耦的电流将会是多少?能承受得了吗?
 楼主| ihafd 发表于 2012-4-28 10:00 | 显示全部楼层
那得怎样改进?谢谢!!
qzlbwang 发表于 2012-4-28 10:12 | 显示全部楼层
10楼的结构更好些,但要解决些问题:1、续流问题,按你1楼处理就可以了。2、按照你的最大负载电流计算,看看驱动是否足够?要知道大功率管的放大倍数一般都不大(在大电流状态)。3、你觉得必要的话加上光耦隔离。
qzlbwang 发表于 2012-4-28 11:19 | 显示全部楼层
 楼主| ihafd 发表于 2012-4-28 11:52 | 显示全部楼层
谢谢。
qzlbwang 发表于 2012-4-28 11:59 | 显示全部楼层
注意那几个680Ω的电阻功率,要用1W的哦。
