[PCB] 完全了解FPC柔性电路板,搞懂什么是FPC
807|1
 楼主| 捷配科技 发表于 2023-5-26 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPC你所要了解的—
FPC软板,是一种神奇的电子元件,它能够随心所欲地弯曲、折叠、缠绕,像一条灵活的蛇,在狭小的空间里穿梭自如。它是怎么做到的呢?
随着社会的不断进步,电子行业的不断更新换代,传统的PCB已经不能满足所有电子产品的需求,FPC的市场需求也越来越大,有很多朋友还不是很清楚FPC是什么,下面来简单的介绍一下:
FPC全称:柔性印制电路板(Flexible Printed Circuit),以质量轻、厚度薄、三维空间内可自由弯曲折叠等优良特性而备受青睐。
FPC是上世纪70年代美国为发展航天火箭技术发展而来的技术,是以聚脂薄膜(PET)或聚酰亚胺(PI)为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳挠曲性的印刷电路,通过在可弯曲的轻薄塑料片上,嵌入电路设计,使在窄小和有限空间中堆嵌大量精密元件,从而形成可弯曲的挠性电路。此种电路可随意弯曲、折叠,重量轻,体积小,散热性好,安装方便,冲破了传统的互连技术。在柔性电路的结构中,组成的材料是绝缘薄膜、导体和粘接剂。它就像是电子世界里的万能胶水,把各种零部件粘在一起,让它们互相沟通和协作。
其实FPC不仅可以挠曲,同时也是连成立体线路结构的重要设计方法,这种结构搭配其它电子产品设计,可以广泛支援各种不同应用,对于PCB而言,除非以灌模的方式将线路做出立体形态,否则电路板一般状态都是平面的。因此要充分利用立体空间,FPC就是良好方案之一。PCB目前常见的空间延伸方案,就是利用插槽加上介面卡,但是FPC以转接设计就可以完成类似结构,且方向调整也比较有弹性,利用一片连接FPC,可以将两片PCB连接成一组平行 线路系统,也可以转折成任何角度来适应不同产品外型。
FPC可以在一定程度上节约电子产品的内部空间,使产品的组装加工更加灵活。比如在智能手机中LCD/OLED、AMOLED屏幕显示面板就是通过FPC进行连接的,在笔记本电脑,数码相机,以及医疗,汽车,航空航天等领域同样有广泛的应用。FPC软板是一种充满创意和智慧的发明,它让电子产品变得更加轻便、美观和智能。它是人类科技进步的一个缩影,也是未来发展的一个方向。
R-FPC不一样的全新体验—
R-FPC,全名为Rigid Flexible Printed Circuit,是指一种刚性柔性印制电路板,俗称软硬结合板。这种电路板兼具硬板(PCB)和软板(FPC)的优点,能够在密集布线和高密度连接的应用中有很好的表现。因为硬板(PCB)与软板(FPC)的诞生与发展,催生了R-FPC这一新产品。因此,R-FPC就是硬板(PCB)与软板(FPC),经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
R-FPC中硬板(PCB)通常采用FR-4材料,而软板(FPC)通常采用聚酰亚胺薄膜(PI)。这些材料能够提供良好的机械性能、电气性能和耐温性能。其主要特点包括:
1,高密度布线能力:由于软板(FPC)可以弯曲并将电路连接到必要的位置,因此能够在小尺寸和高密度应用中使用。
2,高可靠性:R-FPC采用先进的制造工艺和材料,既能确保电路的稳定性,同时也能提高电路板的可靠性。
3,良好的机械性能:硬板(PCB)与软板(FPC)的组合可为电路板提供良好的刚性和弹性,使其具备超过常规电路板的抗振性和抗扭曲性能。
4,较长的使用寿命:与一般电路板相比,R-FPC具有更长的使用寿命和更好的性能稳定性,能够在各种恶劣的气候和环境中保持良好的性能。
5,省空间:R-FPC将硬板(PCB)与软板(FPC)结合在一起,所以它能够比传统电路板更省空间,为应用提供了更大的灵活性和设计自由度。
R-FPC的主要应用包括手机、平板电脑、笔记本电脑、医疗仪器、汽车电子和消费电子等。由于其优异的性能和设计自由度,越来越多的企业采用R-FPC来取代传统电路板,为产品提供更优质的性能和更高的可靠性。
 楼主| 捷配科技 发表于 2023-5-26 14:09 | 显示全部楼层
欢迎关注捷配:https://www.jiepei.com/
