[求助]S3C44B0移植uCOS出问题困扰了很多天
2345|2
 楼主| ShaoKn 发表于 2012-4-27 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  问题是出在uCOS临界段的时候,进入临界段时正常,但退出临界段的时候就飞了.下面是代码:
  OS_ENTER_CRITICAL();
    OSTime = ticks;
    OS_EXIT_CRITICAL();
我将上面三条反汇编如下:
[0xeb000b31]   bl       ARMDisableInt
    OSTime = ticks;
[0xe59f0018]   ldr      r0,0x00004704 ; = #0x0c001800
[0xe5804000]   str      r4,[r0,#0]
    OS_EXIT_CRITICAL();
[0xe8bd4010]   ldmfd    r13!,{r4,r14}
[0xea000b32]   b        ARMEnableInt
[0x0c0017f0]   dcd      0x0c0017f0  ....
[0x0c001804]   dcd      0x0c001804  ....
[0x0c0017d6]   dcd      0x0c0017d6  ....
[0x0c002bcc]   dcd      0x0c002bcc  .+..
[0x0c001800]   dcd      0x0c001800  ....
ARMDisableInt及ARMEnableInt代码在下面.
        EXPORT         ARMDisableInt
ARMDisableInt
        MRS                r0, cpsr
        STMFD        sp!, {r0}           ; push current PSR (r0 = 0x60000013)
        ORR                r0, r0, #0xC0
        MSR                cpsr_c, r0           ; disable IRQ Int s
        MOV                pc, lr
        EXPORT         ARMEnableInt
ARMEnableInt
        LDMFD         sp!, {r0}           ; pop current PSR (r0 = 0x0000494c)
        MSR                cpsr_c, r0           ; restore original cpsr
        MOV                pc, lr
我发现具体原因是在ARMEnableInt的
 LDMFD         sp!, {r0}
这一条语句.上面我用红色部分突出了,r0入栈的值也出栈的值不一样,这样就导致出错.
好几天了一直找不到为什么r0出栈值会与入栈不同.怀疑是堆栈深度不够,我又修改了堆栈
        AREA RamData, DATA, READWRITE
        ^        (_ISR_STARTADDRESS-0x500)
;UserStack        #        256        ;c1(c7)ffa00
;SVCStack        #        256        ;c1(c7)ffb00
;UndefStack        #        256        ;c1(c7)ffc00
;AbortStack        #        256        ;c1(c7)ffd00
;IRQStack        #        256        ;c1(c7)ffe00
;FIQStack        #        0        ;c1(c7)fff00
UserStack        #        512        ;c1(c7)ffa00
SVCStack        #        512        ;c1(c7)ffb00
UndefStack        #        512 ;c1(c7)ffc00
AbortStack        #        512        ;c1(c7)ffd00
IRQStack        #        512        ;c1(c7)ffe00
但还是出现同样的问题(r0出栈值还是与入栈时不一样).
特来求助大家!先谢了
 楼主| ShaoKn 发表于 2012-4-27 10:17 | 显示全部楼层
怎么会显示"已结贴"呢,我问题还没有解决呀
lllaaa 发表于 2012-4-27 10:19 | 显示全部楼层
因为你分数给的是0。所以一发出来就是结贴
