NMOSFET导通电压问题
9211|14
 楼主| shell.albert 发表于 2012-4-27 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是在书上看到N沟道mosfet导通的问题,低端驱动时,S极接地,D接正电源,G接控制信号,当Vgs达到阈值电压时,NMOS就会导通。
但是今天做了一个试验,手册上写门阈值电压为3~5V,为什么我直接在G加上5V电压却没有导通呢,反而电压要加Vd+5V才能完全导通?
这是怎么回事啊?
难道我理解手册有误?
有图有真相:
 楼主| shell.albert 发表于 2012-4-27 10:07 | 显示全部楼层
达到什么样的条件,能彻底保证NMOSFET处于关断、导通状态?
efen 发表于 2012-4-27 10:11 | 显示全部楼层
是VGS,不是VG
 楼主| shell.albert 发表于 2012-4-27 10:27 | 显示全部楼层
噢,我可能搞错了,再上传两张,电路图应该是这样的,这样才是S接地。低端驱动
而且,我发现,如果栅极施加的电压低的话,NMOS可能处于线性状态,而随着栅极电压的加高,NMOS的导通程度越来越大,按照手册上来说,VGS最大30V,所以,我这里只加了30V,但即使这样,NMOS导通后还有4V的压降??这么大啊?
andyany 发表于 2012-4-27 10:32 | 显示全部楼层
LZ,按你的电路图,FET要导通,LED上的正向压降要大于门坎电压。
wangmu7206 发表于 2012-4-27 10:36 | 显示全部楼层
D1再串联个电阻。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-4-27 10:38 | 显示全部楼层
wangmu7206 发表于 2012-4-27 12:36 | 显示全部楼层
所以需要串电阻限流。
PowerAnts 发表于 2012-4-27 14:18 | 显示全部楼层
MOS管的导通, 是栅源电压大于Vth, 而非栅极电压大于Vth, 其参考点在S极,不在于VSS
wenwen2012 发表于 2012-4-27 14:28 | 显示全部楼层
手册上写着,是3-5V之间开启,也就说要保证每个都能顺利开启,你的VGS电压必须在5V以上。最好在8-10V,这样的话导通充份,内阻最低。
auto_dev 发表于 2012-4-27 16:56 | 显示全部楼层
向各位牛人学习。
liubo0702 发表于 2012-4-28 09:34 | 显示全部楼层
在设计MOSFET系列的电路时,要考虑他自己的电流。我们目前一般用的无非就是电流控制电压,电压控制电流,电流控制电流,电压控制电压。在设计过程中要有相应的电阻做保护电流保护。
andyany 发表于 2012-4-28 17:07 | 显示全部楼层
4# shell.albert
请问这个电路图使用什么软件画出来的?
Siderlee 发表于 2012-5-20 23:40 | 显示全部楼层
短路了
 楼主| shell.albert 发表于 2012-5-21 08:21 | 显示全部楼层
13# andyany
Proteus
witzly 发表于 2014-6-17 14:48 | 显示全部楼层
来学习NMOS
个人签名:烟台电工@張紹言
32
