[技术讨论] 220v降低压
3426|23
 楼主| zjyyl 发表于 2023-5-28 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个220v的电压测量,参考了一个电路,直接把220半波整流,电阻分压降为1伏左右,单片机ad转换。这个电路有没有问题,220v负半周的时候,是不是有危险?
这个是阻容降压?太粗暴了吧  发表于 2023-5-29 20:52
把470K和10K都换成220K电阻也许好一点。  发表于 2023-5-28 16:54
zchong 发表于 2023-5-28 10:42 | 显示全部楼层
建议弄个电压互感器隔离一下
jjjyufan 发表于 2023-5-28 11:03 | 显示全部楼层
首先 你先说说 你的单片机电从哪来?
做产品?单片机的电源是不是AC/DC 得到的?
如果是 那么你这样检测 就回造成 非隔离,火线或者零线做地 不是很安全
所以关键还是在于你做什么产品,从而选择什么样的采样方案
隔离和非隔离
zhangjsh 发表于 2023-5-28 14:10 | 显示全部楼层
不建议使用无法解决热地问题
正解。热地其实就是市电的火线(L)接入了电源电路的地线(GND),这个很危险,因为,火线(L)与真大地之间有能要人命的220V交流电压。  发表于 2023-5-29 09:20
不建议使用无法解决热地问题
alienmiller 发表于 2023-5-28 15:06 | 显示全部楼层
建议参考 数字万用表 测试交流电压电路。
 楼主| zjyyl 发表于 2023-5-28 15:19 | 显示全部楼层
首先 你先说说 你的单片机电从哪来?
如果是 那么你这样检测 就 ...
单片机的电源是由开关电源来的,这个原图是有一个RC1降压,然后7805得到5伏。我想不用RC降压,不知道这个零线接地怎么处理。是要做一个控制电磁铁震动的产品,根据电压变化,来稳定振动的大小。
 楼主| zjyyl 发表于 2023-5-28 15:20 | 显示全部楼层
不建议使用无法解决热地问题
好的,谢谢
谢谢
jjjyufan 发表于 2023-5-28 16:26 | 显示全部楼层
推荐电源方案
1 阻容降压 毕竟成本便宜
2 非隔离AC/DC  驱动电流大点
syh2431 发表于 2023-5-28 18:28 | 显示全部楼层
总感觉不隔离的电源有危险
王栋春 发表于 2023-5-28 22:20 | 显示全部楼层
建议用阻容降压电路,而且D2应该是稳压二极管。不过实际当中这种电路对单片机十分不利,损坏率过高。
cactus0117 发表于 2023-5-29 00:56 来自手机 | 显示全部楼层
很多家用电器都是非隔离的 不过看产品用途
hjl2832 发表于 2023-5-29 08:35 | 显示全部楼层
建议用阻容降压电路,而且D2应该是稳压二极管。不过实际当中这种电路对单片机十分不利,损坏率过高。 ...
这种供电方式,很容易烧元件,抗浪涌能力超级差。
王栋春 发表于 2023-5-29 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
的确如此,都是一些外表光鲜,内在做工垃圾的小家电,里面的单片机IC非常容易坏。
lwdz21 发表于 2023-5-29 09:52 | 显示全部楼层
单片机的电源是由开关电源来的,这个原图是有一个RC1降压,然后7805得到5伏。我想不用RC降压,不知道这个 ...
不是取来做供电用的,仅是取信号电压;为什么不用光耦
 楼主| zjyyl 发表于 2023-5-29 13:59 | 显示全部楼层
目的是测量交流220电压的。
chunyang 发表于 2023-5-29 14:42 | 显示全部楼层
是想测交流电网的电压么?那最好还是用电压互感器。
 楼主| zjyyl 发表于 2023-5-31 09:33 | 显示全部楼层
好的谢谢,准备用电压互感器了
