[开发工具] JLINK V8不识别了
2230|20
 楼主| 比神乐 发表于 2023-5-28 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的JLINK v8不识别了,我网上搜解决办法。
先短接ERASE,后短接TST,都是照着网上说的干的。
安装了软件
我用第一个软件
选择AT91SAM7S64,
点击连接
提示ID不对。
我用第二个软件,
先打开软件
插上JLINK,烧写按钮不变为有效。
我选中auto-mode,再取消,烧写按钮有效了,可是点击
不反应。
请问大神,我该怎么办?谢谢!
@cooldog123pp :你这叫什么法子?我想把这个旧的救活。  发表于 2023-5-30 10:38
买个新的试试  发表于 2023-5-29 20:59
田舍郎 发表于 2023-5-28 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
删除时把之前的安装文件删掉
 楼主| 比神乐 发表于 2023-5-29 09:10 | 显示全部楼层
删除时把之前的安装文件删掉
这一下没有链接了
hearstnorman323 发表于 2023-6-7 13:44 | 显示全部楼层
检查J-Link V8和目标板之间的连接是否正确。
MessageRing 发表于 2023-6-7 23:12 | 显示全部楼层
重启电脑试试
 楼主| 比神乐 发表于 2023-6-8 09:28 | 显示全部楼层
现在搞好了
sdlls 发表于 2023-6-8 13:14 | 显示全部楼层
需要安装jlink的驱动程序
xiaoyaodz 发表于 2023-6-8 14:29 | 显示全部楼层
请确保J-Link V8支持目标芯片的调试,同时还需检查芯片是否正确选择,如芯片型号、主频等参数是否正确设置。
burgessmaggie 发表于 2023-6-13 22:36 | 显示全部楼层
可能是由于硬件故障或其他未知原因导致的。
Stahan 发表于 2023-6-13 22:40 | 显示全部楼层
重启一下试试
guijial511 发表于 2023-6-13 23:35 来自手机 | 显示全部楼层
是的,可以恢复重刷固件的,盗版到。很容易丢固件。
hudi008 发表于 2023-6-14 11:53 | 显示全部楼层
首先检查J-Link V8驱动是否正确安装。可以到SEGGER官网下载J-Link软件,并更新驱动程序。
qiufengsd 发表于 2023-6-14 16:20 | 显示全部楼层
J-Link V8需要通过USB接口供电,如果供电不足或不稳定,可能会导致设备无法正常工作。可以尝试更换USB线或连接到一个稳定的电源上。
Bowclad 发表于 2023-6-15 23:48 | 显示全部楼层
安装完重启下电脑试试
 楼主| 比神乐 发表于 2023-6-16 10:09 | 显示全部楼层
安装完重启下电脑试试
好了
vivilyly 发表于 2023-6-16 22:20 | 显示全部楼层
好像用Jlink的话要用电源供电的
Undshing 发表于 2023-6-16 23:25 | 显示全部楼层
重新刷一下固件试试
linfelix 发表于 2023-6-19 13:05 | 显示全部楼层
https://www.segger.com/IDE_Integration_Keil.html#knownproblems
bestwell 发表于 2023-6-19 13:54 | 显示全部楼层
卸载segger,下载 比较新的驱动重新安装
