GD32F450读写保护无法取消
4572|42
 楼主| weekweek 发表于 2023-5-29 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F450读写保护了,用官网的GigaDevice MCU ISP Programmer工具取消读写保护显示操作成功,但是读出来还是处于保护状态,这是什么原因?
Betty996 发表于 2023-6-19 11:27 | 显示全部楼层
是不是工具设置的时候哪块错了
Allison8859 发表于 2023-6-19 12:34 | 显示全部楼层
芯片本身有问题吧
Charlotte夏 发表于 2023-6-19 13:40 | 显示全部楼层
难道是程序不兼容?
B1lanche 发表于 2023-6-19 14:00 | 显示全部楼层
有可能是取消读写保护的操作未成功
Annie556 发表于 2023-6-19 16:30 | 显示全部楼层
在一些应用场景中,可能会对芯片的读写保护机制进行扩展或定制
Emily999 发表于 2023-6-19 19:42 | 显示全部楼层
有的高端芯片中,厂家可能会提供芯片锁定功能,以防止非法复制或篡改芯片
Carmen7 发表于 2023-6-20 06:03 | 显示全部楼层
没有被授权,可能就不能取消
Belle1257 发表于 2023-6-20 08:55 | 显示全部楼层
你用jlink解锁一下试试呗
alxd 发表于 2023-6-20 11:08 | 显示全部楼层
估计GD这个ISP解锁不好用?
Betty1299 发表于 2023-6-20 13:45 | 显示全部楼层
是不是你芯片坏掉了啊?
classroom 发表于 2023-10-30 15:50 | 显示全部楼层
确保你使用的GigaDevice MCU ISP Programmer工具是最新版本,因为旧版本可能存在一些已知的问题。同时,检查工具的配置是否正确,例如通信端口、波特率、芯片型号等。
laocuo1142 发表于 2023-10-30 15:50 | 显示全部楼层
可以尝试更新芯片的固件版本,或者使用其他可用的编程工具进行操作。
powerantone 发表于 2023-10-30 15:51 | 显示全部楼层
可能是由于硬件故障导致芯片无法正常解除保护。这
probedog 发表于 2023-10-30 15:51 | 显示全部楼层
建议首先检查工具配置和固件版本
SantaBunny 发表于 2023-10-31 21:03 | 显示全部楼层
试试用jlink解锁
AloneKaven 发表于 2023-10-31 22:31 | 显示全部楼层
看看解除锁定是否成功了啊
bartonalfred 发表于 2023-11-5 14:41 | 显示全部楼层
需要通过串口或其他IAP方式来烧写用户程序。
jtracy3 发表于 2023-11-5 15:37 | 显示全部楼层
使用STM32 ST-LINK Utility软件解除读保护
adolphcocker 发表于 2023-11-5 16:07 | 显示全部楼层
可以考虑使用J-Flash工具来解除芯片的写保护
