[单片机资料] 游戏设备要做版权保护的话,有什么好的方法吗?
2565|21
 楼主| suibianqiming 发表于 2023-5-29 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有经验的朋友分享借鉴下
不能申请专利吗  发表于 2023-5-29 20:52
POTS1 发表于 2023-5-29 14:04 | 显示全部楼层
如果是防抄版的话,可以试试加密芯片 LKT4110U这种可编程的方案
yuzuixue123 发表于 2023-5-29 15:23 | 显示全部楼层
一共有几种方案,如何评判好坏呢?
Tomorrowtoday 发表于 2023-5-29 16:11 | 显示全部楼层
传统的是采用算法认证的,可以根据芯片返回结果,判断是否合法。后来又产生了可以编程的加密芯片,安全性会更好
pinbo2008 发表于 2023-5-29 16:19 | 显示全部楼层
两者的区别在哪,为何后者更好?
TT210713 发表于 2023-5-30 09:03 | 显示全部楼层
认证类的,判断点在设备的mcu端,如果认证点被发现调过,就相当于没有认证了
xzy568 发表于 2023-5-30 09:06 | 显示全部楼层
强制必须在线联网呗,相当于使用了一个远程的加密狗
而且这种方式还可以按客流量收费、按时间收费、按地点收费等功能
Nic浩 发表于 2023-5-30 09:41 | 显示全部楼层
那编程的为何就安全了呢
李阿淇33 发表于 2023-5-31 09:32 | 显示全部楼层
编程的也叫算法移植,就是把设备的1部分程序放到加密芯片端运行,返回的结果不需要验证 直接用
LITY2016 发表于 2023-5-31 10:31 | 显示全部楼层
那如果返回的结果不对怎么办?程序运行不就错了?
xuanzhuandemuou 发表于 2023-5-31 11:06 | 显示全部楼层
就跟接头暗号没对上一个道理,运行的不对的说明芯片是不合法的呗,合法的肯定要经过测试能稳定运行啊
 楼主| suibianqiming 发表于 2023-5-31 11:19 | 显示全部楼层
有一点明白了,就是程序放在两端来跑,从**一端,变成**两端的程序了是吗
POTS1 发表于 2023-5-31 16:52 | 显示全部楼层
有一点明白了,就是程序放在两端来跑,从**一端,变成**两端的程序了是吗  ...
就是这个道理
yuzuixue123 发表于 2023-6-1 11:41 | 显示全部楼层
新的问题来了,加密芯片为什么就比mcu安全呢?mcu也能编程啊
Tomorrowtoday 发表于 2023-6-1 13:49 | 显示全部楼层
通常来说,mcu是为了方便调试的,而加密芯片为了做防护的,目的性不同。体现出来就是加密芯片具有多重防护机制,比如内部数据动态加密,防止DPA共计等,底层数据也有加密处理,剖片无法看到实际的数据,
pinbo2008 发表于 2023-6-1 13:53 | 显示全部楼层
明白了,两种方案安全性差异不同,一种迅速,一种需要编程但安全。
TT210713 发表于 2023-6-2 08:59 | 显示全部楼层
从产品的长远角度或者安全角度,建议选择LKT4110U这种可编程的,如果是想迅速开发,可以考虑标准算法
Nic浩 发表于 2023-6-2 15:53 | 显示全部楼层
有没有同时具备的
李阿淇33 发表于 2023-6-2 15:55 | 显示全部楼层
有没有同时具备的
LKT4110U也支持DES算法,可以将标准算法和非标准混合使用,安全性更强
LITY2016 发表于 2023-6-2 16:00 | 显示全部楼层
嗯 这样看来真的挺好用的,安全性和便利性兼具了
