[应用方案] ESP8266-AT指令+网络透传
4633|48
 楼主| abotomson 发表于 2023-5-30 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.TCP Server透传
创建服务器:
本机端口随便填,然后打开端口。
1).设置STA模式
AT+CWMODE=1
正确响应:OK
2).重启设备
AT+RST
正确响应:
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
3).连接路由器
AT+CWJAP="HUAWEI Mate 30","1234567890"
正确响应:OK
4).将模块连接到刚创建的服务器
AT+CIPSTART="TCP","192.168.43.155",1236
正确响应:CONNECT OK
5).开启透传模式
AT+CIPMODE=1
正确响应:OK
6).开始透传
AT+CIPSEND
正确响应:OK
到此,透传就可以使用了
lihuami 发表于 2023-6-6 13:57 | 显示全部楼层
esp8266如何进行tcp服务器下透传
pl202 发表于 2023-6-6 14:39 | 显示全部楼层
通过AT指令将ESP8266设置为透传模式,例如AT+CIPMODE=1。在透传模式下,用户可以直接通过串口向ESP8266发送数据,ESP8266会自动将数据发送到目标服务器。
wangdezhi 发表于 2023-6-6 14:54 | 显示全部楼层
ESP8266是一款便携式、低成本的WiFi模块,可以通过AT指令进行控制。
loutin 发表于 2023-6-6 17:06 | 显示全部楼层
esp8266如何怎样连接公网外网设置
primojones 发表于 2023-6-6 17:15 | 显示全部楼层
如何让ESP8266启动自动进入串口透传模式
51xlf 发表于 2023-6-6 17:28 | 显示全部楼层
在使用ESP8266模块时,可以利用其提供的透传模式进行网络数据传输。
pmp 发表于 2023-6-6 17:34 | 显示全部楼层
esp8266怎么将数据传给云平台
saservice 发表于 2023-6-6 17:59 | 显示全部楼层
将ESP8266模块与单片机(如Arduino)通过串口进行连接,以便进行AT指令的控制和数据传输。
1988020566 发表于 2023-6-6 18:08 | 显示全部楼层
怎么用ESP8266把数据传输到电脑
Bowclad 发表于 2023-6-8 17:19 | 显示全部楼层
网络透传是怎么实现的啊
caigang13 发表于 2023-6-8 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
没看到和新唐的关系与应用。
51xlf 发表于 2023-6-10 09:57 | 显示全部楼层
esp8266重新上电后用不用重新配置at指令
10299823 发表于 2023-6-10 10:03 | 显示全部楼层
ESP8266 WIFI模块的透传模式是什么
tabmone 发表于 2023-6-10 10:12 | 显示全部楼层
在进行网络透传时,需要确保ESP8266和目标服务器之间的网络连接稳定,并且按照协议规范进行数据传输。
wangdezhi 发表于 2023-6-10 10:18 | 显示全部楼层
在透传模式下,可以通过串口将数据发送给ESP8266,ESP8266会将数据自动转发到已经建立好的TCP/UDP连接中。
chenqianqian 发表于 2023-6-11 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
ESP8266模块才几块钱,太便宜了啊。
LLGTR 发表于 2023-6-12 16:35 | 显示全部楼层
现在用ESP8266的应该越来越少了。
朝生 发表于 2023-6-12 16:35 | 显示全部楼层
做一些小的数据透传还是可以的。
软核硬核 发表于 2023-6-12 16:36 | 显示全部楼层
这应该属于ESP8266的基操吧~
