[产品供应] 毫欧电阻 mΩ电阻 mR电阻 合金电阻
3042|21
 楼主| mhfs 发表于 2012-4-27 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.0005Ω
0.5mΩ
0.00075Ω
0.75mΩ
0.001Ω
1mΩ
0.002Ω
2mΩ
0.003Ω
3mΩ
0.004Ω
4mΩ
0.005Ω
5mΩ
0.0015Ω
1.5mΩ
0.0025Ω
2.5mΩ
0.0045Ω
4.5mΩ
0.006Ω
6mΩ
0.007Ω
7mΩ
0.008Ω
8mΩ
0.009Ω
9mΩ
0.010Ω
10mΩ
0.0065Ω
6.5mΩ
0.011Ω
11mΩ
0.012Ω
12mΩ
0.013Ω
13mΩ
0.014Ω
14mΩ
0.015Ω
15mΩ
0.020Ω
20mΩ
0.050Ω
50mΩ
0.100Ω
100mΩ
0.200Ω
200mΩ
0.300Ω
300mΩ
0.400Ω
400mΩ
0.500Ω
500mΩ
0.600Ω
600mΩ
0.700Ω
700mΩ
0.800Ω
800mΩ
0.900Ω
900mΩ
1000mΩ
2000mΩ
3000mΩ
4000mΩ
5000mΩ
6000mΩ
7000mΩ
8000mΩ
0.5毫欧电阻
0.75毫欧电阻
1毫欧电阻
2毫欧电阻
3毫欧电阻
4毫欧电阻
5毫欧电阻
1.5毫欧电阻
2.5毫欧电阻
4.5毫欧电阻
6毫欧电阻
7毫欧电阻
8毫欧电阻
9毫欧电阻
10毫欧电阻
6.5毫欧电阻
11毫欧电阻
12毫欧电阻
13毫欧电阻
14毫欧电阻
15毫欧电阻
20毫欧电阻
50毫欧电阻
100毫欧电阻
200毫欧电阻
300毫欧电阻
400毫欧电阻
500毫欧电阻
600毫欧电阻
700毫欧电阻
800毫欧电阻
900毫欧电阻
1000毫欧电阻
2000毫欧电阻
3000毫欧电阻
4000毫欧电阻
5000毫欧电阻
6000毫欧电阻
7000毫欧电阻
8000毫欧电阻
0.0005欧
0.00075欧
0.001欧
0.002欧
0.003欧
0.004欧
0.005欧
0.0015欧
0.0025欧
0.0045欧
0.006欧
0.007欧
0.008欧
0.009欧
0.01欧
0.0065欧
0.011欧
0.012欧
0.013欧
0.014欧
0.015欧
0.02欧
0.05欧
0.1欧
0.2欧
0.3欧
0.4欧
0.5欧
0.6欧
0.7欧
0.8欧
0.9欧
我们也提供以下产品:贴片电阻,电流感应贴片电阻,低阻电阻,低阻,贴片低阻,电流侦测电阻,电流感应电阻,超低阻,低阻贴片电阻,芯片电阻,厚膜电阻,厚膜低阻,毫欧电阻,微欧姆电阻,微欧电阻,毫欧贴片电阻,合金超低阻贴片电阻,合金超低阻,低阻芯片电阻,毫欧电阻,微欧姆电阻,微欧电阻,大功率贴片电阻,片式低阻电阻,电流侦测电阻,电流感应电阻,芯片电阻,厚膜电阻,厚膜低阻,毫欧电阻,微欧姆电阻,微欧电阻,薄膜电流感应贴片电阻,薄膜精密电流感应贴片电阻,精密低阻贴片电阻,精密电流侦测电阻,薄膜电流侦测贴片电阻,低毫欧电阻,微欧姆电阻,微欧电阻,片式低阻,...欢迎向本公司洽询。明辉峰尚专业提供被元组件,包括电阻、电感、电容…等,我们是最好的被动元件提供商。
小阻值电阻
采样电阻
采样贴片电阻
贴片超低阻值电阻
电流采样电阻
低阻值贴片电阻
取样电阻
取样贴片电阻
贴片取样电阻
合金采样电阻
合金取样电阻
mR电阻
mΩ电阻
超低阻值电阻
贴片采样电阻
贴片低阻值电阻
合金电阻
超低阻值贴片电阻
低阻值电阻
电流取样电阻
超小阻值电阻
毫欧电阻
电流检测电阻
电流感测电阻
微电阻
跳线电阻
1W毫欧电阻
2W毫欧电阻
3W毫欧电阻
5W毫欧电阻
1.5W毫欧电阻
2.5W毫欧电阻
1/20W毫欧电阻
1/16W毫欧电阻
1/10W毫欧电阻
1/8W毫欧电阻
1/4W毫欧电阻
1/2W毫欧电阻
3/4W毫欧电阻
1/3W毫欧电阻
1%毫欧电阻
2%毫欧电阻
3%毫欧电阻
5%毫欧电阻
0.5%毫欧电阻
低值贴片电阻
您在选型,或有技术问题,都可随时与我们联系,我们竭诚为您服务。
QQ:375528112 电话:18611115499 010-59509179 邮箱:xhd@mhfs.cn 公司地址:北京市海淀区知春路碧兴园B座2808
http://viking.mhfs.cn/
:victory:
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-8 15:58 | 显示全部楼层
200PPM/℃功率电阻 精度5%功率电阻
特点
在​​20℃的温度散热器安装
TO-220式电源包
模压保护和易于安装的情况下
电孤立的事件
非电感设计
应用
高速开关电源
缓冲电路
负载脉冲发生器的电阻
电压调节
高频放大器
提供了节省空间的电源设计
可提供20W、30W、35W,50W,100W, 阻值范围:0.05~10Kohm, 精度:±0.5~10%。
应用于电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。
明辉峰尚专业提供被动组件,包括电阻、电感、电容…等,我们是最好的被动元件提供商,我们的电阻产品包括了: 插件式功率电阻,大功率电阻,TO220 电阻,TO-220封装电阻,TO-220功率电阻,TO-220大功率电阻,TO-247封装电阻,TO-247功率电阻,TO-247大功率电阻…欢迎向本公司洽询。
产品 Product系列类型 Type规格书 SPEC
TR TO-220 Power Resistor
TO-247 Power Resistor
插件式功率电阻
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
TR20:1290   D:±0.5%   ±300PPM/℃   20W   0.05Ω~50Ω
TR30:1155   F:±1%   ±200PPM/℃   30W   50Ω~200Ω
TR35:1902   J:±5%   ±100PPM/℃   35W   200Ω~500Ω
TR50:1290   K:±10%   ±50PPM/℃   50W   500Ω~800Ω
TR50-H:2770   100W   800Ω~1K
TR100:3381   1K~5K
5K~10K
插件功率电阻
插件大功率电阻
插件高功率电阻
直插功率电阻
直插大功率电阻
直插高功率电阻
大功率电阻
高功率电阻
功率电阻
20瓦功率电阻
20W功率电阻
20W电阻
350V高压电阻
350V功率电阻
350V电阻
耐压1800V电阻
30瓦功率电阻
30W功率电阻
30W电阻
420V高压电阻
420V功率电阻
420V电阻
1800V耐压电阻器
35瓦功率电阻
35W功率电阻
35W电阻
50瓦功率电阻
50W功率电阻
50W电阻
100瓦功率电阻
100W功率电阻
100W电阻
700V高压电阻
700V功率电阻
700V电阻
小体积大功率电阻
小个大功率电阻
精密功率电阻
高精密功率电阻
高精度功率电阻
50PPM/℃功率电阻
100PPM/℃功率电阻
200PPM/℃功率电阻
精度0.5%功率电阻
精度1%功率电阻
精度5%功率电阻
精度10%功率电阻
公差0.5%功率电阻
公差1%功率电阻
公差5%功率电阻
公差10%功率电阻
TO-220功率电阻
TO-220封装电阻
TO-220大功率电阻
TO-247封装电阻
TO-247功率电阻
TO-247大功率电阻
TO220功率电阻
TO220封装电阻
TO220大功率电阻
TO247封装电阻
TO247功率电阻
TO247大功率电阻
高压电阻
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-23 12:06 | 显示全部楼层
1.5毫欧电阻 0.0015Ω合金电阻 1.5mΩ电阻
Viking LR 系列合金超低阻贴片电阻
LR 系列 LR12JTD 1M50下载规格书: web规格书
基本参数:
产品型号
LR12JTD 1M50
电阻阻值
0.0015Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
2512
产品功率1W
温度范围
-50℃~+170℃
外观示例图
LR12JTD 1M50-Viking精密排阻-尺寸结构说明:
黑色外观-适用于波峰焊和回流焊绿色外观-只适用于回流焊(型号最后一位含"G")
电镀锡(Sn)阻挡层(Ni)
合金板外封装
外封装锡电镀
合金板
尺寸表:
单位: mm
型号符合的阻值
(mΩ)
LWTd每K重量(g)
(1000pcs)
LR12T0M500.56.35±0.2543.18±0.2541.25±0.201.30±0.3861.03
LR12T0M750.756.35±0.2543.18±0.2540.75±0.201.30±0.3861.03
LR12TR00116.35±0.2543.18±0.2540.65±0.201.30±0.3861.03
LR12T1M501.56.35±0.2543.18±0.2540.45±0.201.30±0.3861.03
LR12TR00226.35±0.2543.18±0.2540.35±0.201.30±0.3861.03
LR12T2M502.56.35±0.2543.18±0.2540.65±0.201.30±0.3861.03
LR12TR00336.35±0.2543.18±0.2540.55±0.201.30±0.3861.03
LR12TR00446.35±0.2543.18±0.2540.45±0.201.30±0.3861.03
LR12TR00556.35±0.2543.18±0.2540.35±0.201.30±0.3861.03
LR12TR00666.35±0.2543.18±0.2540.32±0.201.30±0.3861.03
LR12T6M506.56.35±0.2543.18±0.2540.30±0.201.30±0.3861.03
LR12TR00776.35±0.2543.18±0.2540.27±0.201.30±0.3861.03
LR12TR010106.35±0.2543.18±0.2540.25±0.201.30±0.3861.03
LR12JTD 1M50-Viking精密电阻排-规格说明:
LR
J
T
D
1M50
LR 系列
外形尺寸
电阻公差
包装类型
温度系数
功率
电阻值
黑色外观-适用于波峰焊和回流焊
2512
±5%
纸/聚乙烯卷盘
±50 PPM/℃1W
/td][td]0.0015Ω
即1.50mΩ
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.0015Ω 按其±5% 的精度计算其最大值不能超过:0.001575Ω  即:1.575mΩ最小值不能小于:0.001425Ω  即:1.425
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±50 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.0015Ω×50 /100万= 0.00000010Ω即:0.000100
E96/ E24:
为电阻阻值所遵循的阻值标准,可以在我公司网站技术资料中查收 或点击电阻值遵循标准打开
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-23 14:50 | 显示全部楼层
2mΩ合金电阻 0.002Ω电阻 2毫欧贴片电阻
LR 系列 LR12JTD R002下载规格书: web规格书
基本参数:
产品型号
LR12JTD R002
电阻阻值
0.002Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
2512
产品功率1W
温度范围
-50℃~+170℃
外观示例图
LR12JTD R002-Viking精密排阻-尺寸结构说明:
电镀锡(Sn)阻挡层(Ni)
合金板外封装
外封装锡电镀
合金板
尺寸表:
单位: mm
型号符合的阻值
(mΩ)
LWTd每K重量(g)
(1000pcs)
LR12JTD R002-Viking精密电阻排-规格说明:
LR
J
T
D
R002
LR 系列
外形尺寸
电阻公差
包装类型
温度系数
功率
电阻值
黑色外观-适用于波峰焊和回流焊
2512
±5%
纸/聚乙烯卷盘
±50 PPM/℃1W
0.002Ω
即2.00mΩ
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.002Ω 按其±5% 的精度计算其最大值不能超过:0.002100Ω  即:2.100mΩ最小值不能小于:0.001900Ω  即:1.900
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±50 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.002Ω×50 /100万= 0.00000010Ω即:0.000100
E96/ E24:
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-23 14:52 | 显示全部楼层
2.5毫欧超低阻电阻 0.0025Ω电阻 2.5mΩ贴片电阻
LR 系列 LR12JTK 2M50下载规格书: web规格书
基本参数:
产品型号
LR12JTK 2M50
电阻阻值
0.0025Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
2512
产品功率1W
温度范围
-50℃~+170℃
外观示例图
LR12JTK 2M50-Viking精密排阻-尺寸结构说明:
电镀锡(Sn)阻挡层(Ni)
合金板外封装
外封装锡电镀
合金板
尺寸表:
单位: mm
型号符合的阻值
(mΩ)
LWTd每K重量(g)
(1000pcs)
LR12JTK 2M50-Viking精密电阻排-规格说明:
LR
J
T
K
2M50
LR 系列
外形尺寸
电阻公差
包装类型
温度系数
功率
电阻值
黑色外观-适用于波峰焊和回流焊
2512
±5%
纸/聚乙烯卷盘
±150 PPM/℃1W
0.0025Ω
即2.50mΩ
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.0025Ω 按其±5% 的精度计算其最大值不能超过:0.002625Ω  即:2.625mΩ最小值不能小于:0.002375Ω  即:2.375
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±150 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.0025Ω×150 /100万= 0.00000045Ω即:0.000450
E96/ E24:
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-23 14:56 | 显示全部楼层
0.003Ω电阻器 3毫欧电阻 3mΩ电阻
LR 系列 LR12JTK R003下载规格书: web规格书
基本参数:
产品型号
LR12JTK R003
电阻阻值
0.003Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
2512
产品功率1W
温度范围
-50℃~+170℃
外观示例图
LR12JTK R003-Viking精密排阻-尺寸结构说明:
电镀锡(Sn)阻挡层(Ni)
合金板外封装
外封装锡电镀
合金板
尺寸表:
单位: mm
型号符合的阻值
(mΩ)
LWTd每K重量(g)
(1000pcs)
LR12JTK R003-Viking精密电阻排-规格说明:
LR
J
T
K
R003
LR 系列
外形尺寸
电阻公差
包装类型
温度系数
功率
电阻值
黑色外观-适用于波峰焊和回流焊
2512
±5%
纸/聚乙烯卷盘
±150 PPM/℃1W
0.003Ω
即3.00mΩ
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.003Ω 按其±5% 的精度计算其最大值不能超过:0.003150Ω  即:3.150mΩ最小值不能小于:0.002850Ω  即:2.850
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±150 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.003Ω×150 /100万= 0.00000045Ω即:0.000450
E96/ E24:
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-23 15:20 | 显示全部楼层
0.004Ω合金电阻 4mΩ电阻 4毫欧电阻
LR 系列 LR12JTE R004下载规格书: web规格书
基本参数:
产品型号
LR12JTE R004
电阻阻值
0.004Ω
电阻精度
±5%
封装尺寸
2512
产品功率1W
温度范围
-50℃~+170℃
外观示例图
LR12JTE R004-Viking精密排阻-尺寸结构说明:
电镀锡(Sn)阻挡层(Ni)
合金板外封装
外封装锡电镀
合金板
尺寸表:
单位: mm
型号符合的阻值
(mΩ)
LWTd每K重量(g)
(1000pcs)
LR12JTE R004-Viking精密电阻排-规格说明:
LR
J
T
E
R004
LR 系列
外形尺寸
电阻公差
包装类型
温度系数
功率
电阻值
黑色外观-适用于波峰焊和回流焊
2512
±5%
纸/聚乙烯卷盘
±100 PPM/℃1W
0.004Ω
即4.00mΩ
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.004Ω 按其±5% 的精度计算其最大值不能超过:0.004200Ω  即:4.200mΩ最小值不能小于:0.003800Ω  即:3.800
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±100 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.004Ω×100 /100万= 0.00000040Ω即:0.000400
E96/ E24:
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-31 15:16 | 显示全部楼层
20毫欧电阻 0.02Ω电阻 20mΩ电阻 20mR电阻
Viking RS 系列厚膜电流感应贴片电阻
RS 系列 RS-0AFP7-0R020  下载规格书: web规格书
基本参数:
产品型号
RS-0AFP7-0R020
电阻阻值
0.02Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
2010
温度系数
±800 ppm
产品功率1W
温度范围
-55~+155℃
0.02Ω
电极端 电极端
R020
外观示例图
RS-0AFP7-0R020-Viking精密电阻-尺寸结构说明:
氧化铝基板
底部电极(Ag)
顶电极(Ag-Pd)
边电极(NiCr)
阻挡层(Ni)
外部电极(SN)
电阻层(NiCr)
初级封装(Glass)
外层封装(Epoxy)
尺寸表:
类型尺寸(英寸)LWTD1D2重量
(G)
(1000pcs)
RS-0A20105.00±0.102.50±0.150.55±0.100.60±0.250.50±0.2024.241
RS-0AFP7-0R020-Viking系列厚膜电流感应贴片电阻-规格说明:
RS-
0A
F
P
0R020
RS 系列
外形尺寸
电阻公差
产品特性
包装类型
电阻值
2010
±1%
L:标准
P:高功率
0.02Ω
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.02Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:0.0202Ω最小值不能小于:0.0198Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±800 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.02Ω×800 /100万= 0.00002Ω
E96/ E24:
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-31 15:17 | 显示全部楼层
30毫欧电阻 0.03Ω电阻 30mΩ电阻 30mR电阻
RS 系列 RS-0AFP7-0R030  下载规格书: web规格书
基本参数:
产品型号
RS-0AFP7-0R030
电阻阻值
0.03Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
2010
温度系数
±800 ppm
产品功率1W
温度范围
-55~+155℃
0.03Ω
电极端 电极端
R030
外观示例图
RS-0AFP7-0R030-Viking精密电阻-尺寸结构说明:
氧化铝基板
底部电极(Ag)
顶电极(Ag-Pd)
边电极(NiCr)
阻挡层(Ni)
外部电极(SN)
电阻层(NiCr)
初级封装(Glass)
外层封装(Epoxy)
尺寸表:
类型尺寸(英寸)LWTD1D2重量
(G)
(1000pcs)
RS-0AFP7-0R030-Viking系列厚膜电流感应贴片电阻-规格说明:
RS-
0A
F
P
0R030
RS 系列
外形尺寸
电阻公差
产品特性
包装类型
电阻值
2010
±1%
L:标准
P:高功率
0.03Ω
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.03Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:0.0303Ω最小值不能小于:0.0297Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±800 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.03Ω×800 /100万= 0.00002Ω
E96/ E24:
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-31 15:18 | 显示全部楼层
75毫欧电阻 0.075Ω电阻 75mΩ电阻 75mR电阻
RS 系列 RS-0AFP7-0R075  下载规格书: web规格书
基本参数:
产品型号
RS-0AFP7-0R075
电阻阻值
0.075Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
2010
温度系数
±800 ppm
产品功率1W
温度范围
-55~+155℃
0.075Ω
电极端 电极端
R075
外观示例图
RS-0AFP7-0R075-Viking精密电阻-尺寸结构说明:
氧化铝基板
底部电极(Ag)
顶电极(Ag-Pd)
边电极(NiCr)
阻挡层(Ni)
外部电极(SN)
电阻层(NiCr)
初级封装(Glass)
外层封装(Epoxy)
尺寸表:
类型尺寸(英寸)LWTD1D2重量
(G)
(1000pcs)
RS-0AFP7-0R075-Viking系列厚膜电流感应贴片电阻-规格说明:
RS-
0A
F
P
0R075
RS 系列
外形尺寸
电阻公差
产品特性
包装类型
电阻值
2010
±1%
L:标准
P:高功率
0.075Ω
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.075Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:0.0757Ω最小值不能小于:0.0743Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±800 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.075Ω×800 /100万= 0.00006Ω
E96/ E24:
 楼主| mhfs 发表于 2012-5-31 15:19 | 显示全部楼层
100毫欧电阻 0.1Ω电阻 100mΩ电阻 100mR电阻
RS 系列 RS-0AFP7---0R1  下载规格书: web规格书
基本参数:
产品型号
RS-0AFP7---0R1
电阻阻值
0.1Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
2010
温度系数
±200 ppm
产品功率1W
温度范围
-55~+155℃
0.1Ω
电极端 电极端
0R1
外观示例图
RS-0AFP7---0R1-Viking精密电阻-尺寸结构说明:
氧化铝基板
底部电极(Ag)
顶电极(Ag-Pd)
边电极(NiCr)
阻挡层(Ni)
外部电极(SN)
电阻层(NiCr)
初级封装(Glass)
外层封装(Epoxy)
尺寸表:
类型尺寸(英寸)LWTD1D2重量
(G)
(1000pcs)
RS-0AFP7---0R1-Viking系列厚膜电流感应贴片电阻-规格说明:
RS-
0A
F
P
-0R1
RS 系列
外形尺寸
电阻公差
产品特性
包装类型
电阻值
2010
±1%
L:标准
P:高功率
0.1Ω
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.1Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:0.1010Ω最小值不能小于:0.0990Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±200 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.1Ω×200 /100万= 0.00002Ω
E96/ E24:
 楼主| mhfs 发表于 2012-6-4 18:20 | 显示全部楼层
:loveliness::loveliness::loveliness::loveliness::loveliness::loveliness:
 楼主| mhfs 发表于 2012-6-13 16:06 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| mhfs 发表于 2012-7-12 16:42 | 显示全部楼层
超低阻电阻 0.001Ω电阻 1mΩ电阻 1mR电阻 1毫欧电阻
LR 系列 LR12FTDRR001G
产品型号
LR12FTDRR001G
电阻阻值
0.001Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
2512
产品功率3W
温度范围
-50℃~+170℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.001Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:0.001010Ω  即:1.010mΩ最小值不能小于:0.000990Ω  即:0.990
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±50 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.001Ω×50 /100万= 0.00000005Ω即:0.000050
符合欧洲行业标准,ROSH环保
为符合高功率电气特性,采用高纯度、高导热及低TCR及耐高温的特殊合金,以符合客户的需求,高导热材质可大幅降低电路板上的散热面积,一体成型无切割结构,可达到几乎无电感值,电阻值范围:0.5mohm-22mohm。精度±1% 3% 5%,TCR50ppm/℃,尺寸1206、2010及2512。
主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等。
QQ:375528112 电话:18611115499 010-52887598
 楼主| mhfs 发表于 2012-7-12 16:44 | 显示全部楼层
超低阻电阻 0.0015Ω电阻 1.5毫欧电阻 1.5mR电阻
LR 系列 LR12FTDR1M50G
产品型号
LR12FTDR1M50G
电阻阻值
0.0015Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
2512
产品功率3W
温度范围
-50℃~+170℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.0015Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:0.001515Ω  即:1.515mΩ最小值不能小于:0.001485Ω  即:1.485
温度系数:
符合欧洲行业标准,ROSH环保
 楼主| mhfs 发表于 2012-7-12 16:45 | 显示全部楼层
超低阻电阻 2毫欧电阻 0.002Ω电阻 2mΩ电阻 2mR电阻
LR 系列 LR12FTDRR002G
产品型号
LR12FTDRR002G
电阻阻值
0.002Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
2512
产品功率3W
温度范围
-50℃~+170℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.002Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:0.002020Ω  即:2.020mΩ最小值不能小于:0.001980Ω  即:1.980
温度系数:
符合欧洲行业标准,ROSH环保
 楼主| mhfs 发表于 2012-7-12 16:47 | 显示全部楼层
超低阻电阻 3毫欧电阻 0.003Ω电阻 0.003欧电阻 3mΩ电阻
LR 系列 LR12FTDRR003G
产品型号
LR12FTDRR003G
电阻阻值
0.003Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
2512
产品功率3W
温度范围
-50℃~+170℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:0.003Ω 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:0.003030Ω  即:3.030mΩ最小值不能小于:0.002970Ω  即:2.970
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±50 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:0.003Ω×50 /100万= 0.00000015Ω即:0.000150
符合欧洲行业标准,ROSH环保
 楼主| mhfs 发表于 2012-7-12 16:48 | 显示全部楼层
超低阻电阻 0.0005Ω电阻 0.5毫欧电阻 0.5mR电阻 现货
LR 系列 LR12FTER0M50G
产品型号
LR12FTER0M50G
电阻阻值
0.0005Ω
电阻精度
±1%
封装尺寸
2512
产品功率3W
温度范围
-50℃~+170℃
符合欧洲行业标准,ROSH环保
