[STM32H7] STM32H7的Cache和MPU
2163|14
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-5-29 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Cache
1、介绍
        Cache又分数据缓存D-Cache和指令缓冲I-Cache,STM32H7的数据缓存和指令缓存大小都是16KB。STM32H7主频是400MHz,除了TCM和Cache以400MHz工作,其它AXI SRAM,SRAM1,SRAM2等都是以200MHz工作。数据缓存D-Cache就是解决CPU加速访问SRAM。
        如果每次CPU要读写SRAM区的数据,都能够在Cache里面进行,自然是最好的,实现了200MHz到400MHz的飞跃,实际是做不到的,因为数据Cache只有16KB大小,总有用完的时候。
2、操作,分为读操作和写操作
        读操作: 如果CPU要读取的SRAM区数据在Cache中已经加载好,这就叫读命中(Cache hit),如果Cache里面没有怎么办,这就是所谓的读Cache Miss。
       写操作: 如果CPU要写的SRAM区数据在Cache中已经开辟了对应的区域(专业词汇叫Cache Line,以32字节为单位),这就叫写命中(Cache hit),如果Cache里面没有开辟对应的区域怎么办,这就是所谓的写Cache Miss。
3、H7支持的Cache策略,共4种
<回写:如果Cache中有,写数据只写到Cache,不写到RAM。>
<透写:如果Cache中有,写数据也要同时写到Cache和RAM。>
<write allocate:写数据时,如果Cache中没有,那么就要在Cache中开辟一个空间,把数据写入Cache,同时把RAM中的相邻数据加载进来填充Cache。>
<no write allocate:写数据时,如果Cache中没有,那么把数据直接写入RAM。>
<read allocate:读数据时,如果Cache中没有,那么就要在Cache中开辟一个空间,把数据从RAM中加载进来,后续的读操作,就可以直接从Cache中读取了。>
<no read allocate:读数据时,如果Cache中没有,那么直接从RAM中读。>
版权声明:本文为CSDN博主「【ql君】qlexcel」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/103117942
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-5-29 14:28 | 显示全部楼层
4、风险
   从上面的图就看出来使用Cache的风险,因为DMA是直接与SRAM交换数据的,而CPU与SRAM之间隔了一个Cache,如果DMA更新了某个数据到SRAM,CPU要去访问,而恰好Cache中有,那么CPU就不会去SRAM中拿,就会拿到Cache中已经过时的数据。因此使用了DMA的内存区要配置为无Cache或者拿数据前清一次Cache。
5、相关函数
        SCB_EnableICache(void) :用于使能指令Cache,系统上电后优先初始化即可。
        SCB_DisableICache(void) :用于禁止指令Cache。
        SCB_InvalidateICache(void) :用于将指令Cache无效化,无效化的意思是将Cache Line标记为无效,等同于删除操作。这样Cache空间就都腾出来了,可以加载新的指令。
        SCB_EnableDCache(void) :用于使能数据Cache,系统上电后优先初始化即可。
        SCB_DisableDCache(void) :用于禁止数据Cache。
        SCB_InvalidateDCache(void) :用于将数据Cache无效化,无效化的意思是将Cache Line标记为无效,等同于删除操作。这样Cache空间就都腾出来了,可以加载新的数据。
        SCB_CleanDCache(void):用于将数据Cache清除,清除的意思是将Cache Line中标记为dirty的数据写入到相应的存储区。
        SCB_CleanInvalidateDCache(void) :此函数是前面两个函数SCB_InvalidateDCache和SCB_CleanDCache的二合一。将Cache Line中标记为dirty的数据写入到相应的存储区后,再将Cache Line标记为无效,表示删除。这样Cache空间就都腾出来了,可以加载新的数据。
        SCB_InvalidateDCache_by_Addr(uint32_t *addr,int32_t dsize):可以指定地址和存储区大小,地址要32字节对齐,大小要是32字节的整数倍。用于将数据Cache无效化,无效化的意思是将Cache Line标记为无效,等同于删除操作。这样Cache空间就都腾出来了,可以加载新的数据。
        SCB_CleanDCache_by_Addr(uint32_t *addr,int32_t dsize):可以指定地址和存储区大小,地址要32字节对齐,大小要是32字节的整数倍。用于将数据Cache清除,清除的意思是将Cache Line中标记为dirty的数据写入到相应的存储区。
        SCB_CleanInvalidateDCache_by_Addr(uint32_t *addr,int32_t dsize):可以指定地址和存储区大小,地址要32字节对齐,大小要是32字节的整数倍。将Cache Line中标记为dirty的数据写入到相应的存储区后,再将Cache Line标记为无效,表示删除。这样Cache空间就都腾出来了,可以加载新的数据。
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-5-29 14:29 | 显示全部楼层
二、MPU
1、作用
        防止不受信任的应用程序访问受保护的内存区域; 防止用户应用程序破坏操作系统使用的数据;通过阻止任务访问其它任务的数据区;允许将内存区域定义为只读,以便保护重要数据;检测意外的内存访问。 简单的说就是内存保护、外设保护和代码访问保护。
2、MPU可以配置的三种内存类型
1)、Normal memory
        CPU以最高效的方式加载和存储字节、半字和字,对于这种内存区,CPU的加载或存储不一定要按照程序列出的顺序执行。
2)、Device memory
        对于这种类型的内存区,加载和存储要严格按照次序进行,这样是为了确保寄存器按照正确顺序设置。
3)、Strongly ordered memory
        程序完全按照代码顺序执行,CPU需要等待当前的加载/存储指令执行完毕后才执行下一条指令。这样会导致性能下降。
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-5-29 14:35 | 显示全部楼层
3、MPU的使用
        MPU可以配置保护16个内存区域(这16个内存域是独立配置的),每个区域最小要求256字节,每个区域还可以配置为8个子区域。由于子区域一般都相同大小,这样每个子区域的大小就是32字节,正好跟Cache的Cache Line大小一样。
        使用时把一段连续的内存区配置为一个MPU保护区域,然后再配置这个MPU保护区域的特性。比如128KB的DTCM、64KB的SRAM4、32MB的SDRAM。MPU保护区域的特性使用MPU_RASR寄存器来配置,描述如下:
1)、XN:用于控制这个MPU保护区域能否执行程序代码。
2)、AP:用于控制这个MPU保护区域的特权级和非特权级的读写访问权限。
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-5-29 14:36 | 显示全部楼层
3)、TEX、C、B、S:H7支持4种Cache策略,这几位就是用来控制这个MPU保护区域使用哪一种。 31104647447e15a28a.png
S位用于解决多总线或者多核访问的共享问题,一般不要开启。
4)、SRD:这个位用于控制内存区的子区域 ,使用的是bit[15:8],共计8个bit,一个bit控制一个子区域, 0表示使能此子区域, 1表示禁止。一般情况下,取值0x00,表示8个子区域都使能。
5)、SIZE:配置这个MPU保护区域的大小。
三、HAL配置例程
  1. //设置某个区域的MPU保护
  2. //baseaddr:MPU保护区域的基址(首地址)
  3. //size:MPU保护区域的大小(必须是32的倍数,单位为字节),可设置的值参考:CORTEX_MPU_Region_Size
  4. //rnum:MPU保护区编号,范围:0~7,最大支持8个保护区域,可设置的值参考:CORTEX_MPU_Region_Number
  5. //ap:访问权限,访问关系如下:可设置的值参考:CORTEX_MPU_Region_Permission_Attributes
  6. //0,无访问(特权&用户都不可访问)
  7. //1,仅支持特权读写访问
  8. //2,禁止用户写访问(特权可读写访问)
  9. //3,全访问(特权&用户都可访问)
  10. //4,无法预测(禁止设置为4!!!)
  11. //5,仅支持特权读访问
  12. //6,只读(特权&用户都不可以写)
  13. //详见:STM32F7 Series Cortex-M7 processor programming manual.pdf,4.6节,Table 89.
  14. //sen:是否允许共用;0,不允许;1,允许
  15. //cen:是否允许catch;0,不允许;1,允许
  16. //返回值;0,成功.
  17. //    其他,错误.
  18. u8 MPU_Set_Protection(u32 baseaddr,u32 size,u32 rnum,u32 ap,u8 sen,u8 cen,u8 ben,u8 Tex)
  19. {
  20.         MPU_Region_InitTypeDef MPU_Initure;
  21.         HAL_MPU_Disable();        //配置MPU之前先关闭MPU,配置完成以后在使能MPU
  22.         MPU_Initure.Enable=MPU_REGION_ENABLE;                                //使能该保护区域
  23.         MPU_Initure.Number=rnum;                                            //设置保护区域
  24.         MPU_Initure.BaseAddress=baseaddr;                            //设置基址
  25.         MPU_Initure.Size=size;                                                    //设置保护区域大小
  26.         MPU_Initure.SubRegionDisable=0X00;                      //禁止子区域
  27.         MPU_Initure.TypeExtField=Tex;                           //设置类型扩展域
  28.         MPU_Initure.AccessPermission=(u8)ap;                            //设置访问权限,
  29.         MPU_Initure.DisableExec=MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;        //允许指令访问(允许读取指令)
  30.         MPU_Initure.IsShareable=sen;                            //是否允许共用
  31.         MPU_Initure.IsCacheable=cen;                            //是否允许cache
  32.         MPU_Initure.IsBufferable=ben;                           //是否允许缓冲
  33.         HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_Initure);                     //配置MPU
  34.         HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);                                //开启MPU
  35.     return 0;
  36. }
  37. //设置需要保护的存储块
  38. //必须对部分存储区域进行MPU保护,否则可能导致程序运行异常
  39. //比如MCU屏不显示,摄像头采集数据出错等等问题...
  40. void MPU_Memory_Protection(void)   //特意把SRAM4设置为不允许cache,使用DMA的变量可以放在这里。但要注意相应DMA能否访问SRAM4
  41. {
  42.         MPU_Set_Protection(0x20000000,MPU_REGION_SIZE_128KB,MPU_REGION_NUMBER1,MPU_REGION_FULL_ACCESS,0,1,1,MPU_TEX_LEVEL0);        //保护整个DTCM,共128K字节,禁止共用,允许cache,允许缓冲
  43.         MPU_Set_Protection(0x24000000,MPU_REGION_SIZE_512KB,MPU_REGION_NUMBER2,MPU_REGION_FULL_ACCESS,0,1,1,MPU_TEX_LEVEL0);        //保护整个内部SRAM,包括SRAM1,SRAM2和DTCM,共512K字节
  44.         MPU_Set_Protection(0x30000000,MPU_REGION_SIZE_512KB,MPU_REGION_NUMBER3,MPU_REGION_FULL_ACCESS,0,1,1,MPU_TEX_LEVEL0);        //保护整个SRAM1~SRAM3,共288K字节,禁止共用,允许cache,允许缓冲
  45.         MPU_Set_Protection(0x38000000,MPU_REGION_SIZE_64KB ,MPU_REGION_NUMBER4,MPU_REGION_FULL_ACCESS,0,0,1,MPU_TEX_LEVEL0);        //保护整个SRAM4,共64K字节,禁止共用,不允许cache,允许缓冲
  46.         MPU_Set_Protection(0x60000000,MPU_REGION_SIZE_64MB ,MPU_REGION_NUMBER5,MPU_REGION_FULL_ACCESS,0,0,0,MPU_TEX_LEVEL0);        //保护MCU LCD屏所在的FMC区域,,共64M字节,禁止共用,禁止cache,禁止缓冲
  47.         MPU_Set_Protection(0xC0000000,MPU_REGION_SIZE_64MB ,MPU_REGION_NUMBER6,MPU_REGION_FULL_ACCESS,0,1,1,MPU_TEX_LEVEL0);        //保护SDRAM区域,共32M字节,禁止共用,允许cache,允许缓冲
  48. }
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-5-29 14:37 | 显示全部楼层
四、其他
        值得一提的是,LTDC也是直接从RAM拿数据的,如果你使用了GUI(比如EMWIN),你的显示数据可能会暂存在Cache,而LTDC直接从RAM拿数据,就可能造成画面撕裂、重影、斑点之类的问题。解决方法是,把显存设置成透写。
从下面的图可以看到,Cache是在M7那个框里面的。而框外面的外设都可以直接与RAM交换数据,因此使用外设操作数据时都要考虑一下Cache的影响,不然异常可能难以预料。 1606664744839a68f8.png
参考及复制:
安富莱_STM32-V7开发板_用户手册 http://www.armbbs.cn/forum.php
