[STM32C0]
ST推出全新的入门级MCU——STM32C0
1149|1
内政奇才|  楼主 | 2023-5-29 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32C0是ST具有出色性价比的32位MCU系列,精简成本而不妥协性能:
✦ 经济适用——通过更有吸引力的价位和优化的BOM帮用户降低成本
✦ 性能可靠——受益于经过验证的STM32的高质量和可靠性
✦ 生态持续——与STM32G0系列引脚兼容,共享相同的技术平台
8位MCU成本低、便于开发,性能可以满足大部分场景需要,被广泛应用于消费、工业控制、家电和汽车(比如汽车风扇、雨刷天窗等)等下游领域。凭借着在性能、价格、功耗、可靠性及稳定性上完美的“平衡”表现,8位MCU仍然占据着相当的地位,呈现出顽强的生命力。据ICInsights统计,2011-2020年全球MCU产品中,4/8位MCU占比为15%。到2026年,全球4/8位MCU依然有24亿美元的规模。据芯知汇统计,2020年中国通用型MCU市场中,8位市场占比43%。
作为8位MCU的平替,STM32C0的价格与STM8 相当,而性能更加优秀,开发如8位MCU一样简单。未来,STM8 的产能规划不会增加,这意味着ST不会推荐新客户和新应用继续采用STM8,而是用STM32C0逐步取代。STM32C0必将成为下一代8位应用神器。8位/16位MCU的典型应用覆盖智能家居产品(如冰箱,烤箱,咖啡机等),工业设备(如工业泵、风扇控制、断路器、烟雾探测器、火灾探测器、报警装置等),消费电子设备(如电脑外围设备、电子烟、其他配件等)。
STM32C0为8位/16位典型应用而生。STM32C0系列外设简单,经济适用,非常适合工程师开发;与市场上同类产品相比,STM32C0具有更强大的性能、质量可靠性和稳定性,具有STM32庞大成熟的生态系统,供货稳定,更可加快产品开发和上市,是实现8位/16位典型应用的完美之选。
STM32C0提供9种微型封装,从最小的SO8N到最大的LQFP48,从8pin到48pin,而普通MCU的引脚数很少能达到20pin以下。
-3x3mm 20pin-QFN,28/32/48-pin UFQFPN:超薄微型封装
-WLCSP121.42 x 2.08mm:最薄、最小的外形尺寸,可以包在线材里,适合体积苛刻的应用
-SO8N,TSSOP20,LQFP32/48:最常用,易于设计
STM32C0具有简单的低功耗架构,有运行、停止、待机或关机模式。运行模式下具有卓越的动态消耗,低于80μA/MHz:
-80~605µA的停止模式,无论是否打开HSIKER;唤醒时间取决于传输和闪存状态
-8µA备用模式
-在唤醒时间不是主要限制的情况下,关机模式电流低至20nA
由于HSI启动时间和默认启动频率为12MHz,而STM32G0是16MHz,因此STM32C0上的唤醒时间比STM32G0上的要长。
STM32C0为用户提供可靠的芯片性能:
- 32位Arm Cortex-M0+内核
- 2-3.6V电源
- I/O端口最大化
- 一对电源组
- 1%的内部时钟
- 所有时钟源
     低速32kHz
     高速
     内部/外部
- 直接内存访问(DMA)
- 带有电机控制功能的16位定时器
- 通信外围设备包括2个USART
- 实时时钟
- 12位超高速ADC
- 安全功能
- 卓越的动态消耗80μA/MHz
- SRAM尺寸
     STM32C011:6Kbytes
     STM32C031:12Kbytes
jf101| | 2024-1-12 16:31 | 只看该作者
STM32C0上的唤醒时间比STM32G0上的要长?
