概况
基本计时器(TIM6/TIM7)功能包括:
•16位自动重新加载递增计数器
•16位可编程预分频器,用于将计数器时钟频率除以1和65535之间的任何因子(也可“动态”)
•同步电路,用于触发DAC
•更新事件时的中断/DMA生成:计数器溢出
时基单元可编程计时器的主要模块是一个16位递增计数器及其相关的自动重新加载寄存器。计数器时钟可以被预分频器分频。
计数器、自动重新加载寄存器和预分频器寄存器可以由软件写入或读取。即使计数器正在运行,也是如此。
时基单元包括:•计数器寄存器(TIMx_CNT)•预分频器寄存器(TIMx.PSC)•自动重新加载寄存器(TIMx-ARR)自动重新加载的寄存器是预加载的。每次尝试写入或读取自动重新加载寄存器时,都会访问预加载寄存器。根据TIMx_CR1寄存器中的自动重新加载预加载启用位(ARPE),预加载寄存器的内容被永久地或在每次更新事件UEV时转移到影子寄存器中。当计数器达到溢出值时,如果TIMx_CR1寄存器中的UDIS位等于0,则发送更新事件。它也可以由软件生成。针对每个配置详细描述了更新事件的生成。
计数器由预分频器输出CK_CNT计时,仅当TIMx_CR1寄存器中的计数器启用位(CEN)被设置时才启用。
注意,实际计数器使能信号CNT_EN在CEN之后被设置为1个时钟周期。
