[其他ST产品] stm32f103c8t6最小系统引脚及功能原理图
3879|11
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2023-5-30 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学好,我是一名单片机工程师
今天来跟大家普及一下stm32f103单片机的最小系统组成和各部分功能。
视频教程获取在下方!
一、什么叫最小系统
最小系统就像我们人,我们活着每天都要吃饭,喝水。
饭和水就是我们的”燃料”,离开它们我们就挂了。
其实在芯片的世界也一样,单片机想要正常运行,它也需要”燃料”,这些燃料的组成就是最小系统。
一、“燃料”都由什么组成?
1.电源
8435564758b4838036.png ————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「岁月哥」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/baidu_38915797/article/details/125454802
拿STM32F103C8T6这个型号来说,总共有5个接电源正极和4个接地引脚,分别给内部不用的模块供电。
VDD:就是单片机的供电电压。
VDDA:VDD后面有个A,A=Analog,表示模拟的意思,就是芯片内部模拟器件的工作电压。
VSSA:表示模拟器件的公共端地。
VBAT:给后备区域供电,维持RTC/BKP寄存器这些数据掉电保存,一般是接纽扣电池,如果不需要可以直接接电源。
根据数据手册的说明,这几个引脚的供电电压最大不能超过3.6V。
说到数据手册,作为一个英语渣,这里多说一句,不要怕全是英文,不用全看懂,抓关键的地方看,其实来来去去就那几个英文。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2023-5-30 13:37 | 显示全部楼层
2.复位电路
复位电路的作用就是,板子上电的瞬间给单片机复位引脚(NRST)一个短暂的低电平,让单片机程序复位,把除了备份区域寄存器以外所有寄存器状态恢复原始状态。
简单来说就是让程序重头开始跑。
复位电路的原理是利用RC电路的充放电原理,在上电瞬间为NRST引脚产生一个短暂的低电平。
刚上电的时候电流会通过R19和C20到地,为C20充电,此时NRST的引脚为低电平。
当C20充满电以后,C20就处于”断路”的状态,此时NRST由低变高电平。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2023-5-30 13:39 | 显示全部楼层
3.系统时钟
系统时钟一般是加外部晶振电路,相当于给单片机一个心跳。
就跟人的心跳一样,没心跳肯定就GG了。
同样,单片机没心跳也跑不起程序。
这个心跳也是一个时机基准,为单片机系统时钟、定时器之类的提供时间的基准。
我们最终计算定时器的时间,都跟这个晶振息息相关。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2023-5-30 13:40 | 显示全部楼层
4.烧录口
在这里插入图片描述
烧录口的作用就是给单片机烧录程序,注入灵魂。
STM32的烧录方式有几种,实际产品开发一般用SWD接口烧录,占用尺寸空间少,一般只需要5根线,也有些用4根线的,就是vdd不接,不接vdd烧录要单独给板子供电。
5.Boot0和Boot1
Boot0和Boot1是用来选择STM32单片机的启动方式的。
如果上图你看不懂什么意思,不要慌,正常的。
简单来说,大家要想正常跑程序就要把Boot0和Boot1都接到地,就是正常工作模式。
如果我们要使用串口烧录,也就是ISP,就需要把BOOT0接到电源,BOOT1接到地,烧录完以后再全部接到地,相对麻烦很多。
这也就是为什么我只用SWD烧录的原因,直接全部接地就行了。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2023-5-30 13:41 | 显示全部楼层
电路图中Boot0和Boot1加一个10K电阻,然后接到地
通过上面这些电路的组合,单片机就能正常跑程序了。
如何验证你程序有没有正常在跑?
我一般在开发产品的时候,首先会把LED的驱动调出来获取安全感,让它每秒闪一次,安全感就来了。
stm32f103温度检测仿真图'
