[DCDC] 高效降压DC-DC转换器电路应用以及参考原理图4.5v-65v输出5A应用
1067|3
 楼主| 微电半导体 发表于 2023-5-30 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#  #技术资源# WD5065B 是电流模式单片降压开关稳压器。WD5065B 在 4.7V~65V 的输入范围内工作,通过集成的高端 N 沟道 MOSFET 提供 5A 的连续输出电流。 在轻负载时,稳压器以低频运行以保持高效率。 电流模式控制提供严格的负载瞬态响应和逐周期电流限制。WD5065B 通过短路保护、热保护、电流失控保护和输入欠压锁定确保稳健性。WD5065B 采用 ESOP8 封装,以最少的外
部组件提供紧凑的解决方案。
转换器特征
4.7V至65V工作输入范围5A输出电流
0.8V±1% 内部参考电压可调开关率可调 UVLO 和迟滞
电流失控保护短路保护
热保护
lqwuliang 发表于 2023-5-30 23:06 | 显示全部楼层
基于DSP数字控制电源PFC+全桥LLC谐振变换器
   https://bbs.21ic.com/icview-3298016-1-1.html
STM32数字控制BUCK/BOOST变换器电源开发板学习视频教程升压降压
https://bbs.21ic.com/icview-3299096-1-1.html
lfc315 发表于 2023-5-31 09:26 | 显示全部楼层
33uH的电感又大又贵,不知道芯片价格有没有优势。
coody 发表于 2023-5-31 10:22 | 显示全部楼层
如果不是同步整流,则效率不高。
