[综合信息] SWM341 系列使用注意事项
1609|11
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-5-30 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:
1.1、SWM341 使用的是 ARM China 公司的 STAR 内核,它是 ARM China 公司的 Cortex-M33 实现,其技术规格与
   Cortex-M33 几乎完全一致,因此在 Keil 和 Segger Jlink 中选择器件型号时可直接选择 Cortex-M33。
   由于 Cortex-M33 是新出的内核,因此对编译和下载软件有版本要求,如下:
           1、 MDK532 及以上
           2、 Segger JLink 6.88 及以上
   MDK532 中删除了早期 MDK 中默认的编译器“ Compiler Version 5”,只保留了“ Compiler Version 6”, 这
   两个编译器差异较大,之前正常工作的代码使用新版编译器编译后可能无法工作,需要特别注意。已经发现
   的重要区别如下:
           在优化等级 1 下,“ for(i=0; i<5000000; i++) i = i;”会被编译器完全优化掉,需使用
           “ for(i=0; i<5000000; i++) __NOP();”替代
1.2、 Keil 仿真过程中 jflash 弹出问题,目前看这个只有 5.38 版本有,建议客户 keil 版本控制在 5.33~5.37。
麻花油条 发表于 2023-6-2 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
现在内核都有M33了
现在内核都有M33了
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-6-2 11:36 | 显示全部楼层
现在内核都有M33了
是的呢!
jackcat 发表于 2023-6-8 07:25 | 显示全部楼层
在选择开发环境时需要注意版本兼容性和驱动支持等方面。
macpherson 发表于 2023-6-8 13:16 | 显示全部楼层
SWM341支持多级中断和向量表重定位,可以提高系统的响应速度和可靠性。但同时也需要注意中断优先级、中断服务函数的编写和调试等方面。
minzisc 发表于 2023-6-8 13:34 | 显示全部楼层
在使用SWM341系列微控制器时,需要根据实际需求进行系统设计和资源分配,并对系统各部分进行细致的调试和优化,以确保系统稳定可靠。
wangdezhi 发表于 2023-6-8 13:53 | 显示全部楼层
由于外设之间可能存在冲突或共用问题,需要仔细查阅文档并进行配置。
robertesth 发表于 2023-6-8 14:34 | 显示全部楼层
SWM341内置多种芯片保护功能,如FLASH和RAM区域写保护、独立看门狗等。需要根据实际需要进行配置和使用,以提高系统安全性和稳定性。
wangdezhi 发表于 2023-6-8 15:23 | 显示全部楼层
SWM341是一款基于ARM Cortex-M4内核的嵌入式微控制器,具有低功耗、高性能、丰富的外设资源等优点,适用于工控、通信、消费电子等领域。
youtome 发表于 2023-6-8 15:29 | 显示全部楼层
SWM341系列微控制器支持多种开发工具和环境,如Keil、IAR等。
lzbf 发表于 2023-6-8 15:58 | 显示全部楼层
SWM341内置多种时钟源和分频器,可以灵活地配置系统时钟。但是,在配置时需要注意时钟精度和稳定性,以保证系统正常运行。
认证:广东华芯微特集成电路有限公司
简介:华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014年进军MCU产业,专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。
44
