[其他ST产品] 基于stm32单片机单相用电器分析监测装置
1164|0
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-5-30 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件讲解:
电参数采集部分结合电压互感器和电流互感器,以专用电能计量芯片CS5463为核心,采集所需电参数,包括电压、电流、功率、功率因数等,MCU采用STM32,进行数据的进一步处理、存储和相关控制功能,其性能强大,功耗低,适合家庭的智能化设备。外围搭载蓝牙模块向手机发送用电信息。继电器模块控制用电线的通断,实现过载保护及自恢复功能,结合蓝牙实现远程控制智能插座通断电功能。
软件讲解:CS5463驱动程序通过参考数据手册,配置相关寄存器进行参数读取,在进行实验校正后误差不超过6%。存储功能利用STM32的FLASH模拟EEPROM,可以存储7种用电器的有功功率和无功功率,然后将7组数据组合,建立121组数据组合表。本设计本质上是一个模式识别任务,通过方案对比,选择基于欧式距离的时域识别算法,适合在嵌入式设备上进行快速处理,将采集数据和组合表数据进行相似度计算,遍历查找最大相似度,识别准确度较高。
经过实验验证,切实可行!配备详细代码注释,有完整项目包(原理图+PCB+源程序+文档
