[其他ST产品] 高精度ADC转换设计注意
1684|8
 楼主| hehhehee 发表于 2023-5-30 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
该模数ADC转换芯片使用MCP3221,关心的几个重要参数:
(1)分辨率12bit,高精度,满足大多数场合
(2)误差INL : ±2LSB(Integral Nonlinearity:积分非线性) ; DNL : ±1LSB(Differential Nonlinearity:微分非线性) ,主要看微分非线性这个参数
(3)Sampling switch resistor : Rs = 1K (内部采样的开关电阻)
(4)输入范围( VSS-0.3 ~ VDD+0.3 )V
1、第一个注意
分辨率是12bit(2^12=4096),误差INL:±2LSB,DNL:±1LSB。为了后续更好的计算,VREF选择4.096V的一个基准电压源,这样INL:±2LSB = ±2mV,DNL:±1LSB = ±1mV,I2C读取到的数据,就不需要进行换算了,读出来的值直接是电压值,单位是mV(如果要换算,就涉及到除法运算,除不尽的时候,就会给结果带进了误差)。
2、第二个注意
ADC内部采样的开关电阻Rs = 1K, 阻抗比较小,所以要求外部的输入阻抗Rss要比这个值小得多,小到认为可以忽略外部的输入阻抗,这样采集到的电压才更精准。
如何保证输入的阻抗极小呢?
一般在输入前端加运放跟随,做一级隔离缓冲处理,因运放具有输入阻抗极高,闭环时输出阻抗极小的特点。如上图,在MCP3221模拟输入前端加一级运放跟随WS72551EA-5/TR(SOT-23-5)。
3、此时需要考虑第三个注意
运放的选择,如果要求测试的结果要达到文档上所标注的误差范围在±1mV内,那么选择运放时就有所考虑了,而不是随便选一个运放就行。这里看下WS72551EA-5/TR运放这个参数:
(1)首先尽量选择较小的失调电压Offset Voltage ,要在uV级别,如果这个参数在mV级别,那么测试结果与实际值会偏差比较大,根本达不到文档所说的  DNL:±1LSB = ±1mV内。
 楼主| hehhehee 发表于 2023-5-30 23:57 | 显示全部楼层
(2)偏置电流也选小点的,尽量选在pA级别,这样就保证该运放输入的阻抗非常高,比如输入的信号电压5V, 其输入阻抗 Z = Vs / IB = 5(V) / 10(pA) = 500GΩ,运放的输入阻抗越高,对前级电路的影响就越可以忽略不计。
满足以上几个要求,测试出来的精度肯定是跟文档描述的一致。
