[技术问答] M460系列CPU算是废了
1936|13
 楼主| apple 发表于 2023-5-30 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个M460系列CPU算是废了, 只能连MDK DEBUG可以运行,  断开DEBUG再上电不工作,  ICP后也不工作,从去年到今年 一直找不到原因,  同样的操作在M480上一点问题没有
@apple :按你描述,感觉像复位电路有问题,我没有碰见过,不知道了  发表于 2023-6-1 10:33
@sjnh :我改代码在时钟初始化前让一个IO点灯, 没有看到灯亮, 接上调试器是可以运行的,用调试器下载代码后,把调试器断开,板子再上电不作  发表于 2023-6-1 08:56
查查初始化,开机立即读写像EEPROM之类的(碰见过开机CPU进入工作快但外部EEPROM还没完成复位,读写死机,05年开始用,到09年的批次才出现这个问题)  发表于 2023-6-1 08:33
jasontu 发表于 2023-5-31 14:09 | 显示全部楼层
你的手头上应该是工程版,给我邮件,找代理帮你换货
 楼主| apple 发表于 2023-5-31 18:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上,还有其他今年买的芯片, 我再试试
wukaili666 发表于 2023-6-2 14:43 | 显示全部楼层
程序里面操作到config位了吧,而且样品是旧版本的工程样品。
Bowclad 发表于 2023-6-8 21:37 | 显示全部楼层
这应该是程序的问题吧
q1d0mnx 发表于 2023-7-5 13:04 | 显示全部楼层
你把烧录器拔掉试试呢?
kaif2n9j 发表于 2023-7-5 14:10 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,不仅仅是M460,其他品牌也有可能这样的,估计是断掉link就好了
zhizia4f 发表于 2023-7-5 15:16 | 显示全部楼层
是不是你MCU处于调试模式啊?你看看有啥跳冒拨码之类的,看看启动方式?
suw12q 发表于 2023-7-5 17:14 | 显示全部楼层
那你就用M480吧,毕竟好用一些
l1uyn9b 发表于 2023-7-5 19:37 | 显示全部楼层
其实M480的性能能刚好一些的
