[其他ST产品] STM32简介与创建工程
1659|32
 楼主| 无法去污粉 发表于 2023-5-31 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32MCU:
特点:
  • STM32是ST公司基于ARM Cortex-M内核开发的32位微控制器
  • STM32特色:硬件自动化,各个外设相互链接
stm32分类:
ARM
ARM
  • ARM既指ARM公司,也指ARM处理器内核
  • ARM公司是全球领先的半导体知识产权(IP)提供商,全世界超过95%的智能手机和平板电脑都采用ARM架构
  • ARM公司设计ARM内核,半导体厂商完善内核周边电路并生产芯片
ST设计与ARM设计的关系: 311266476227fc09cd.png
ARM分类:
命名规则:
关于STM32F103C8T6的命名规则:
 楼主| 无法去污粉 发表于 2023-5-31 00:22 | 显示全部楼层
关于STM32 & STM8 等其他芯片的命名规则:
STM32F103C8T6的一些参数:
系列:主流系列STM32F1
内核:ARM Cortex-M3
主频:72MHz(单片机的主频越高,其运算速度一般是越快;如果准确的时钟,需要使用外部晶振)
RAM:20K(SRAM:存储介质)
ROM:64K(Flash:闪存介质)程序存储器( 在断电情况下仍能保持所存储的数据信息 )
供电:2.0~3.6V(标准3.3V)(51单片机是5V,USB供电是5V,如果需要给32供电要稳压芯片)
封装:LQFP48
片上资源/外设:
STM32F103C8T6片上资源/外设:(深色是内核内的外设,其他是内核外的外设)
外设:硬件电路,直接通过读写数据寄存器就可以完成发送和接收数据
 楼主| 无法去污粉 发表于 2023-5-31 00:23 | 显示全部楼层
STM32F103C8T6片上资源/外设的简单介绍:
F1芯片最后四个外设没有
系统结构:
ICode是用来加载程序指令的,Cortex-M3的控制器可以接收主存(Flash存储器)里面的指令操作码
由于主存的读取速度与Cortex-M3的读取速度不一致,所以中间需要Flash接口,
DCode是用来传输数据的,比如常量和调试数据等,所以连接Flash闪存(程序)
FSMC为可变静态存储器控制器,扩展静态内存
SRAM用于存储程序运行时的变量,可以用作高速缓冲存储器
桥接器:用于连接不同的总线,具有数据缓冲,转换和控制功能
AHB系统总线是挂载主要外设
AHB和APB2是72MHZ,APB1是36MHZ
DMA负责数据搬运,例如ADC的连续转化+扫描模式需要DMA
DMA拥有和CPU一样的总线控制权,绕过CPU直接访问内存与IO设备,主要是一些高速外设会发起DMA请求,DMA控制器会获取总线的访存控制权,此时CPU没有该控制器,会涉及总线控制权的争夺
SDIO:安全数字输入输出,定义了一种外设接口。
 楼主| 无法去污粉 发表于 2023-5-31 00:24 | 显示全部楼层
引脚的定义
颜色分类
红色是电源相关引脚,类型为S
蓝色是最小系统引脚
绿色是IO口,功能口
功能引脚介绍:
IO口电平为FT表示可以接收5v电压
功能为VBAT是备用电池供电引脚,负责给外设RTC和BKP供电
TAMPER侵入检测,功能是电平变化时清空数据
RTC引脚用来输出RTC校准时钟,闹钟脉冲,秒脉冲
34号接32.758KHZ的晶振,电路经过2的15次方分频,生成1秒的时间信号
VSSA和VDDA是模拟部分的电源,例如ADC,RC振荡器
wkup可以唤醒处于待机的STM32
34/37-40是调试端口(下载端口),支持SWD(2根线)和JTAG(5根线)
最小系统引脚介绍:
复位:NRST表示低电平复位引脚(n表示低电平)
启动配置:BOOT0、BOOT1引脚是用来配置启动模式
晶振:5、6号接8MHZ的主晶振,芯片内部有锁相环电路,对8MHZ频率进行倍频,产生72MHZ的主时钟。
下载端口:34/37是调试端口(下载端口),支持SWD
电源引脚介绍:
VSSA_1_2_3\和VDDA_1_2_3\是系统的主电源口,因为采用分区供电方式,所以有多个引脚
启动配置
BOOT用来指定程序开始运行的位置,一般是主闪存存储器
系统存储器模式用做串口下载,该存储器存储的是BootLoader程序,执行该程序可以将pc端代码数据刷新到主闪存中,当所有的调试接口都作为普通IO口时,可以采用这种方法
执行跳线帽的变换后要点reset开关
 楼主| 无法去污粉 发表于 2023-5-31 00:25 | 显示全部楼层
最小系统电路
连接最小系统引脚以及所需功能区的电源引脚
复位电路的设计:上电瞬间是先低电平后高电平
点击K1,上电的瞬间,相当于短路,给电容充电,NRST为低电平。
K1复位,电容充满电的时候相当于断路,此时NRST被电源上拉为高电平。
滤波电容的作用是保证供电电压稳定,连接方式是一端接高电平,一端接地
二、软件安装
安装Keil5 MDK(keil5 c51是给51单片机。keil5 MDK给ARM架构的芯片)
安装器件支持包(因为芯片更新特别快,软件无法一直更新,通过器件支持包的形式来支持对应的芯片,例如stm32支持包)
软件注册
安装STLINK驱动
安装USB转串口驱动
三、新建工程
固件库文件夹
固件库主要文件在Libraries里面
