[其他ST产品]
用CubeMX配置占空比30%的PWM输出第一个波形不准确是为什么?
1415|34
jcky001|  楼主 | 2023-5-31 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
一只眠羊| | 2023-6-6 10:46 | 只看该作者
输出PWM第一个波形不准?你用示波器抓的?
在曼谷的春| | 2023-6-6 12:03 | 只看该作者
不能吧,MCU配置输出PWM还是很好用的啊
月亮一键变蓝| | 2023-6-6 14:15 | 只看该作者
第一个波形状态不确定吧,导致的不准
她已醉| | 2023-6-6 16:21 | 只看该作者
楼主可以先想办法如何让第一个波形被抛弃才行,可能才能解决你的问题
Stahan| | 2023-6-6 16:43 | 只看该作者
如果不影响用的话就这样吧
春日负喧| | 2023-6-6 18:34 | 只看该作者
你可以把第一个波形截图出来瞅瞅么?
故意相遇| | 2023-6-6 20:41 | 只看该作者
按理来说不应该啊,PWM是数字信号了,也不会不准确啊
风凉| | 2023-6-6 22:55 | 只看该作者
你说的是占空比不准确吗?
捧一束彼岸花| | 2023-6-7 01:02 | 只看该作者
可以过滤掉第一个输出波形,以后面的为准
可以过滤掉第一个输出波形,以后面的为准
可以过滤掉第一个输出波形,以后面的为准
可以过滤掉第一个输出波形,以后面的为准
白马过平川| | 2023-6-7 03:13 | 只看该作者
有规律么?第一个波形与你想要的波形有啥关系和规律么?
我吃小朋友| | 2023-6-7 05:25 | 只看该作者
你跑一下官方demoPWM例程呢?看看是否第一个波形也有问题呢?
wilhelmina2| | 2023-6-10 16:46 | 只看该作者
看看芯片晶振设置是否正确,是外部晶振还是内部RC震荡器
pl202| | 2023-6-10 17:56 | 只看该作者
假如输出频率为100Hz的PWM,则将ARR寄存器设置为99即可。
AloneKaven| | 2023-6-10 23:00 | 只看该作者
把第一个波形抛弃了不就行了
chenci2013| | 2023-6-13 21:29 | 只看该作者
定时器的计数值和GPIO的电平状态是相互独立的
Stahan| | 2023-6-13 23:08 | 只看该作者
你这是程序配置的问题吧
