[PCB]
【捷配学堂】一文总结PCB检验标准有哪些?
1363|1
捷配科技|  楼主 | 2023-5-31 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB检验标准可以分为两大类:国际标准和国家标准。
国际标准是由国际组织制定的,适用于不同国家和地区的PCB生产和使用。比如,IPC(国际印刷电路协会)制定了一系列的IPC标准,包括IPC-A-600(印刷电路板外观验收标准)、IPC-6012(刚性印刷电路板性能规范)等。
国家标准是由各个国家根据自身的实际情况制定的,适用于本国或本地区的PCB生产和使用。比如,中国制定了一系列的GB/T(国家标准)和SJ/T(电子行业标准),包括GB/T 4677.1(印制板通用技术条件)、SJ/T 11364(印制板环保产品标识要求)等。
当然,除了这两大类之外,还有一些行业标准、企业标准、客户标准等,这些都是针对特定的领域或需求而制定的。
基材:
线路:
孔:
防焊绿油:
喷锡:
字符:
OSP:
成型:
PCB检验标准对于保证PCB的质量和安全有着重要的意义。通过遵循PCB检验标准,可以提高PCB的一致性和互换性,方便生产和使用,降低PCB的不良率和返修率,节省成本和时间,避免PCB引起的电子设备故障或事故,保护人员和设备,提高PCB的市场竞争力和信誉度,增加客户满意度。捷配始终将用户体验放在第一位,在生产端不断提升产品良品率,提供品质优良的产品。
forgot| | 2023-6-1 08:14 | 只看该作者
