[以太网/USB/其他总线] LAN9252-SAME54 EtherCAT®应用快速入门指南
708|0
 楼主| UNF@MHCP 发表于 2023-6-1 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章介绍了 SAME54 器件上运行 EtherCAT 解决方案时,所需的开发板、PICtail 板、评估工具包、相应 I/O 引脚和连接器。
说明了如何配置 EtherCAT 主器件和从器件,并对主器件设置、EEPROM 编程、EtherCAT 从器件扫描、 EtherCAT 从器件协议栈代码生成、SOC 固件编译和编程等过程进行了详细的演示。http://www.microchip.com.cn/newcommunity//Uploads/202001/5e0d4f8b2a09f.pdf
