华芯微特SWM211X高速风筒方案介绍, 具有堵转、过流、过压、过温保护等功能。
随着生活品质的提高,人们对吹风机的要求不只是将头发吹干,与此同时还要求不伤发、能养发的功能需求,华芯微特目前推出了2款高速吹风筒电机控制解决方案(即SWM211C8T7-50,SWM211G6S7-65),具有堵转、过流、过压、过温保护等功能。
SWM211G6S7-65资源:
- 32K flash, 8K SRAM;
- 12MHz 精度可达 1%的片内时钟源, 内置PLL最高可输出 90MHz 时钟;
- 最多8路PWM, 10CH ADC,3路运放,4路比较器
- 2路UART, 2路SPI, 1路I2C, 1路CAN;
- 1个CORDIC模块, 1个DIV模块, 多达24个IO
- 供电电压范围 2.5V 至 5.5V
- 封装 SSOP28
SWM211C8T7-50资源:
- 64K flash, 8K SRAM;
- 12MHz 精度可达 1%的片内时钟源, 内置 PLL最高可输出 90MHz 时钟
- 最多8路PWM, 11CH ADC,4路运放,4路比较器;
- 1个CORDIC模块, 1个DIV模块, 多达43个IO
- 封装 LQFP48
启动电流波形退:
运行稳态电流波形(高采样率)图:
高速风筒方案功能规格:
主控MCU:SWM211G6S7,SWM211C8T7
无感FOC、单 / 双电阻控制方式
转速控制可高达11万+RPM、 恒转速控制
集成12Bits高速ADC,多路高性能模拟运放和可编程PGA,精简外围电路
自收敛直接闭环启动算法,适应不同负载启动,启动成功率百分百
启动快而平稳,运行平稳,噪音低
电源和发热丝电路图:
主控,指示灯,按键检测,电流采样电路图:
驱动电路图:
华芯微特高速电吹风筒方案小结:
1. SWM211X控制芯片系统主频最高可达 90MHz,支持单电阻无感 FOC控制,支持0.5快速加减速,具有低损耗、运行平稳、BOM成本低等优点。
2. 华芯微特提供Pcblayout、原理图、BOM等完整硬件设计资料和已开发好的算法软件。并对原理图每部分电路有详细的电路讲解和注意事项提示。便于电子工程师快速定制设计出自己的产品。
3. 完善的安全保护机制, 支持堵转保护、过欠压保护、过载保护、过流保护、转速异常保护、超速保护、欠速保护、反转保护、过温保护。
