SDA7123: 三路 10bit 高速视频 DA 转换器 (PIN对替换 GM7123C、SC7123、ADV7123)
2198|0
 楼主| ging010203 发表于 2023-6-1 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
SDA7123 是一个三路高速、数模转换器
的单片集成电路。它包括三路高速、 10
位输入的视频 DA 转换器、标准的 TTL
输入 和互补输出高阻抗的模拟输出电
流源。它有三路独立的 10 位输入端口,
可以在单电源 5V 下工作,也可以在单电
3.3V 下工作。SDA7123 还有附加的两
个视频控制信号:1:复合SYNC(同步
信号)2BLANK(黑电平)
SDA7123 也有一个待电模式。SDA7123
5VCMOS 工艺制造、单片 CMOS 结构
确保了低功耗的性能。SDA7123 48
LQFP 封装。
特点:
240MHz 的最大采样速度
● 三路 10 D/A 转换器
SFDR
当时钟频率为 50MHZ
输出为 1MHZ 时,–70dB
当时钟频率为 140MHZ
输出为 40HMZ 时,-53dB
● 与 RS-343A/RS-170 接口输出兼容
D/A 转换器的输出电流范围:
2mA 26mA
TTL 兼容输入
● 内部基准参考电压为:1.23V
● 单电源+5V/+3.3V 工作
48 LQFP 封装
● 低功耗(3V 时最小值为 30mW
● 低功耗的静态模式
3V 时典型值为 6mW
● 工业温度范围(-40 0C+85
主要应用:
数字视频系统(1600x1200@100HZ)、高分辨率的彩色图片、数字射频调制、
图像处理、仪器、视频信号再现
需要资料参考可以联系: 15986782309(VX同号)邓先生
