[技术讨论]
电脑圈圈大神请进
556|2
我用APM32F107VC板子学习USB,库函数里有USB的例子,我改了一下,
大概照着你的USB键盘的描述符写的,可以识别设备了。可是发数据没反应。
发数据的代码:
void HidMouse_Proc1(void)
    uint8_t key = 0xff;
    uint8_t buffer[8] = {0, 0, 0, 0,0,0,0,0};
                uint8_t i=2;
    if(g_usbDev.devState != USBD_DEVICE_STATE_CONFIGURED)
        return;
                GPIO_ResetBit(GPIOE,GPIO_PIN_6);
    key = KeyPro();
    if(key != 0xff)
        if(s_statusEP)
//            HidMouse_Write(key);
                                                switch (key)
        case 0:
        buffer[0]|=0X01;
        break;
        case 1:
        buffer[0]|=0X02;
        break;
        case 2:
        buffer[0]|=0X04;
        break;
        case 3:
        buffer[i]=0X59;
        i++;
        break;
        case 4:
        buffer[i]=0X5A;
        i++;
        break;
        case 5:
        buffer[i]=0X5B;
        i++;
        break;
        case 6:
        buffer[i]=0X39;
        i++;
        break;
        case 7:
        buffer[i]=0X53;
        GPIO_ResetBit(GPIOE,GPIO_PIN_5);
        break;
        default:
        return;
                                                s_statusEP = 0;
                                                USBD_TxData(USB_EP_1, buffer, sizeof(buffer));
补充一下:我用的矩阵键盘。
后来安装了bus hound,和你的USB键盘比较,发现发的数据不一样。
你那个一行16个字节。很奇怪。
我看书上也是发8个字节呀!
于是我把
改成
uint8_t buffer[16] = {0, 0, 0, 0,0,0,0,0};
这下惨了,不能识别了。
我改回来,还是不能识别。
好像有记忆功能。
请问圈圈大神,如何解决?谢谢!
大秦正声| | 2023-6-2 09:14 | 只看该作者
st 芯片103,107 的usb hid键盘,鼠标可以参考。建议先使用法国香水芯片板子。淘宝很多的。
icecut| | 2023-6-2 14:42 | 只看该作者
圈圈的教程是最早的, 后面有官方自动生成代码了. 就不建议自己写了
