[资料干货]
回流焊设备使用操作特别注意要点
775|0
YingTeLi6868|  楼主 | 2023-6-2 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 回流焊是smt后段设备,主要的作用是将锡膏热熔,然后让电子元件吃锡,从而固定在pcb焊盘上,因此回流焊设备是smt三大件之一,回流焊的作用和影响对于生产的产品品质非常重要,如果回流焊温度曲线或热补偿不够,那么焊接可能会出现很多品质问题,小则需要人工修复,大则需要返工生产,回流焊如此重要,今天就跟大家聊聊回流焊日常操作注意事项。
回流焊操作注意事项
1.平常应对各部件进行检查,定期维护检修,维护并做好记录,尤其是发热丝、传送网带不能使其卡住或脱落。
2.检查设备电源是否良好接地,开机前检查炉腔确保设备内部无异物;
3.检查排风机电源无误后再接通电源;
4.调整导轨宽窄,机器须保持平稳,运行时除电路板和测温设备外严禁将其他物品放入炉腔内;
5.检修设备时时应关机切断电源防触电或造成短路;
6.回流焊关机先不要切断电源,系统会自动进入冷却操作模式,等热风马达继续工作15分钟后再关闭热源;
7.启动回流焊的时候,先检查热风马达声音是否异常,检查传送带在运输中是否正常,保证链条与各链轮咬合良好,无脱轨现象如发现异常需立即按下急停按钮防止设备受损;
8.炉温测试仪不能长时间处于高温状态,每次测温结束后将炉温测试仪迅速从炉腔中拿出,避免变形;如果遇到个别温区异常的情况,应先检查对应的保险管,操作时注意高温避免烫伤
