充电桩倾倒保护以及水位检测报警是如何实现的呢?
530|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-6-2 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电桩的功能与加油机类似。一般常见于公共建筑,为各种类型的电动汽车充电。这类设备通常都是安装在户外,而不是人为经常查看情况,所以通常需要一定的倾倒保护和防水浸水保护,以避免设备不正常运行造成损坏。
暴雨时,如果地面水位上升,充电桩长期浸泡在水中,水会进入充电桩内壁。为了避免电路损坏或其他危险事件,需要为充电桩添加水位监测和报警装置,这是一种情况。所以通常建议在充电桩底部安装一个液位开关,进行液位检测,当液位开关检测到水的时候,会给出信号给到设备,充电桩接收到信号后,会立即断电提醒,也可以通过远程观测到充电桩的情况,通过计算机/APP控制断电或者报警提醒。
而倾倒保护也是非常重要的。如果充电桩倒下了,没有及时发现,会有损坏设备的风险,且在雨天倒下也是很危险的一件事。因此也需要有倾倒开关,进行判断,当设备倾倒时通过远程观测到充电桩的情况,通过计算机/APP控制断电或者报警提醒。
