[PCB制造工艺]
为什么锡膏在使用之前要搅拌回温
954|2
ait0001|  楼主 | 2023-6-2 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    锡膏是电子组装行业中不可缺少的一种焊接材料,在smt贴片加工中扮演着非常重要的角色,主要作用是依附在pcb焊盘上,通过一系列加工操作,实现将元器件与pcb焊盘连接。在使用之前要遵循相关的要求,比如先经过搅拌然后进行退冰回温,下面由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家分析一下,为什么锡膏在使用前一定要搅拌回温:
一、为什么要搅拌
这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合形成的膏状混合物,它是伴随着smt贴片工艺而产生的新型焊接材料,是保证回流焊接工艺可靠性的重要因素,助焊剂中又含有不同的成分,例如松香、活性剂、增稠剂等,这些物质在长时间的静置下,因为自身的重力会导致下沉出现沉淀分层的现象,会严重影响焊膏的作用,所以在使用前要进行搅拌,将这些物质重新混合到一起使用。这里要注意的是,在搅拌时要注意手法,一般是同一方向搅拌1分钟即可,若搅拌时间过久会加速锡膏氧化的程度,不利于后期的焊接。
二、为什么要提前回温
这是因为锡膏在保存时,需要在低温5-10摄氏度的环境下冷藏,刚从冰箱取出来的锡膏,其温度会低于环境温度,若直接打开使用,温差原因容易吸收到空气中的水分,吸附在锡膏表面,而在回流焊接过程中,锡膏含有水分,会产生焊接不良,导致爆珠、产生锡珠。所以在使用前需不打开锡膏在室内放置2-4小时进行回温,使焊膏温度与环境温度一致。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。
推荐阅读:https://www.aitpcba.com/jishuwenzhang/
地瓜patch| | 2023-6-2 15:12 | 只看该作者
植入软广告了
ezcui| | 2023-6-3 10:29 | 只看该作者
搅拌均匀
