[DCDC]
3.7v升压24v芯片 5v升压24v芯片
1131|1
H13148888508|  楼主 | 2023-6-2 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A  欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压,转换效-率高达90%以上,比市场上其他升压芯片效-率高出20%以上,这也意味着电池续航时间更长。
2.低静态电流:AH6901芯片的静态电流仅为2uA,这一低功耗技术不仅适用于手机、电池供电,3G 网络产品,数码相机,LCD 液晶屏背光电路,太阳能照明路灯,网络通讯,平板电脑等电子设备,同时也可以应用于电池供电的智能家居、智能手表、智能项圈等产品中。
3.宽输入电压范围:AH6901芯片不仅适用于5V的输入电压,其输入电压范围可以达到2V-24V,升压输出电压可达28V,电流可达1.5A,此特性可以满足市场不同设备的需求。
4.高-稳-定-性:AH6901芯片采用了外部同步整流电路解决了性能不稳定的问题,并采用了过流保护和短路保护技术,避免了因过电流-产生的烧毁芯片现象,大大增加了产品的可靠性和稳定性。
5.小尺寸和方便使用:AH6901芯片采用SOT23-6封装,体积小巧,轻便,外-围零件少,方便使用。
6. AH6901升压芯片具有许多很好的特性和优势,它能够将5V电压升到12V电压,而且电路效率高、静态电流低、输入范围宽,具有高-稳-定性,在市场上受到了广大用户的好评和追捧。
如果你的产品需要一款功能-性-强、效-能高、稳定性好的升压芯片,那么AH6901无疑是你不二的选择,它能够满足你的需求,让你的产品更加出色。
王栋春 2023-6-2 21:55 回复TA
至少也发个线路图呀,感觉还是挺常用的。
