[技术问答]
[NANO] SD卡和USB混用fatfs怎么区分数据来自哪个
2009|18
elephant00|  楼主 | 2023-6-2 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移植USB的时候,参考了很多例程,感觉FATFS太强大了,还是一知半解,
之前只用过USB,勉强可以用
现在想在此基础上增加sd,
那么同时挂在两个硬件,该怎么区分呢?
cr315| | 2023-6-3 15:00 | 只看该作者
软件是能知道数据是来至USB 接口,还是SD卡接口的。
caigang13| | 2023-6-3 17:07 | 只看该作者
FATFS在嵌入式系统存在感很强
sagade| | 2023-6-5 11:21 | 只看该作者
挂载路径不一样的啊,根据路径或者别称来区别啊
jasontu| | 2023-6-6 09:37 | 只看该作者
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/mount.html
f_mount可以第二个参数决定
mattlincoln| | 2023-6-6 14:07 | 只看该作者
在使用FATFS文件系统的时候,如果同时使用SD卡和USB存储设备,可以通过修改文件名或者路径来区分数据来自哪个存储介质。
Bowclad| | 2023-6-8 18:17 | 只看该作者
路径不同吧
chenjun89| | 2023-6-8 23:55 | 只看该作者
盘符路径都不一样
primojones| | 2023-6-10 09:45 | 只看该作者
自己给分区命个名字吧。
minzisc| | 2023-6-10 10:09 | 只看该作者
由一个file句柄来指定(区分),file句柄是在打开具体的文件时被赋值的,比如打开的是usb下面的文件。
Jacquetry| | 2023-6-11 23:26 | 只看该作者
路径应该不同吧
LLGTR| | 2023-6-12 16:29 | 只看该作者
就会出现两个盘符呀。
朝生| | 2023-6-12 16:29 | 只看该作者
等于挂载两个存储设备。0:/和1:/
软核硬核| | 2023-6-12 16:30 | 只看该作者
有挂过三个,SD卡,Flash,U盘。没啥问题。
d1ng2x| | 2023-6-13 15:01 | 只看该作者
在使用FATFS时,可以通过设置不同的逻辑驱动器号(LUN)来区分不同的USB设备
zhizia4f| | 2023-6-13 16:11 | 只看该作者
当连接一个USB设备时,可以在f_mount函数中指定一个LUN号f_mount(0, "USB", 1); // 挂载USB设备,LUN号为1
q1ngt12| | 2023-6-13 17:28 | 只看该作者
通过判断文件指针的类型来确定打开的文件是来自SD卡还是USB
w2nme1ai7| | 2023-6-14 07:03 | 只看该作者
需要先初始化硬件、初始化文件系统、挂载文件系统、打开文件并区分硬件来源
tax2r6c| | 2023-6-14 10:20 | 只看该作者
没这么弄过啊,挂俩设备按理来说也是有设备号的,不用担心
