[开发工具]
高质量 Linux 内核代码片段
347|3
jcky001|  楼主 | 2023-6-2 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 在这里,提供一些广受欢迎和被认为是高质量的 Linux 内核代码片段,同时也会解释它们的优点和特点。
  • 1. 内核初始化函数
  • 这段代码片段是内核初始化函数,它位于 init/main.c 文件中,负责启动系统,并执行许多重要的初始化操作。这个函数的优点是它清晰明了,使用了一些高级特性,如 GCC 扩展,它还处理了错误和异常情况。
  • asmlinkage __visible void __init start_kernel(void)
  •   /* .. code omitted .. */
  •   /* Perform CPU initialization */
  •   smp_prepare_cpus(setup_max_cpus);
  •   /* Initialize IRQ subsystem */
  •   init_IRQ();
  •   /* Init memory management */
  •   mem_init();
  •   /* Start init */
  •   kernel_init();
  • 2. 内存管理函数
  • 这段代码片段是 Linux 内核中的一个内存管理函数,位于 mm/mempolicy.c 文件中。它使用了一些高级技术,如位操作,使代码更加高效和简洁。
  • int get_mempolicy(int *policy, unsigned long *nodemask,
  •                   unsigned long maxnode, unsigned long addr,
  •                   unsigned long flags)
  •   int ret = 0;
  •   nodemask_t *nodes = NULL;
  •   if (flags & MPOL_F_NODE) {
  •     if (flags & MPOL_F_ADDR) {
  •       ret = -EINVAL;
  •       goto out;
  •     if (maxnode >= MAX_NUMNODES) {
  •       ret = -EINVAL;
  •       goto out;
  •     if (nodemask != NULL) {
  •       nodes = kmalloc(sizeof(nodemask_t), GFP_KERNEL);
  •       if (nodes == NULL) {
  •         ret = -ENOMEM;
  •         goto out;
  •       nodes_clear(*nodes);
  •       *policy = MPOL_BIND;
  • out:
  •   if (nodes != NULL)
  •     kfree(nodes);
  •   return ret;
  • 3. 文件系统函数
  • 这段代码片段是 Linux 文件系统中的一个函数,位于 fs/namei.c 文件中。它使用了递归算法,处理了复杂的文件路径,同时也使用了一些高级特性,如位操作和条件编译。
  • static struct dentry *walk_component(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
  •                                       const struct inode *inode, unsigned int flags,
  •                                       const struct path *path)
  •   if (!nd->last_type || (flags & LOOKUP_DIRECTORY)) {
  •     if (unlikely(!d_can_lookup(dentry))) {
  •       if (!(flags & LOOKUP_DIRECTORY))
  •         return ERR_PTR(-ENOTDIR);
  •     if (unlikely(d_really_is_negative(dentry))) {
  •         return ERR_PTR(-ENOENT);
  •     nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
  •                 return dentry;
  nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
  if (unlikely(d_is_symlink(dentry))) {
  return NULL;
  return dentry;
4. 系统调用函数
这段代码片段是一个系统调用函数,位于 `
arch/x86/entry/syscalls/syscall_64.c` 文件中,它使用了汇编语言和 C 语言混合编程,实现了 Linux 内核中的系统调用接口。
ENTRY(syscall)
On syscall entry, interrupts are off and fs points to process
kernel_thread_info. We need to save these on the stack so that
we can later access them in a non-kernel context.
pushq %rax
pushq %rcx
pushq %r11
pushq %rdi / syscall number argument must be in register rdi /
pushq %rsi
pushq %rdx
movq %fs, %rax
movq %rax, PER_CPU_VAR(current_task) + TI_thread
movq %rsp, %fs:(TI_stack)
/ .. code omitted .. */
5. 进程调度函数
这段代码片段是 Linux 进程调度函数,位于 `kernel/sched/core.c` 文件中。它使用了一些高级技术,如多级反馈队列算法,使 Linux 内核中的进程调度更加高效和公平。
static void __sched schedule(void)
  struct task_struct *prev, *next;
  struct rq *rq;
  unsigned long long now;
  s64 delta_exec;
  int cpu;
  rcu_note_context_switch();
  preempt_disable();
  cpu = smp_processor_id();
  rq = cpu_rq(cpu);
  now = rq_clock_task(rq);
  for (;;) {
  prev = rq->curr;
  next = pick_next_task(rq, prev, now);
    if (likely(prev != next)) {
      rq->nr_switches++;
      rq->curr = next;
      ++*switch_count;
      prepare_task_switch(rq, prev, next);
      __schedule();
6. 内核同步函数
这段代码片段是一个 Linux 内核中的同步函数,位于 `kernel/locking/lockdep.c` 文件中。它使用了一些高级技术,如递归算法和自旋锁机制,来确保内核中的同步和互斥性。
int __lock_acquire(struct lockdep_map *lock, unsigned int subclass,
int trylock, int read, int check)
  struct task_struct *curr = current;
    struct held_lock *this;
  struct lock_class *class;
  int depth = 0, ret = 0;
  u64 curr_chain_key = curr->curr_chain_key;
  u64 chain_key = 0;
  unsigned long flags;
  unsigned int state;
  struct held_lock prev_hlock;
  / ... code omitted ... /
  class = lock->class;
  this = find_held_lock(class, curr);
  if (this) {
    depth = this->nest_lock;
    if (read)
      this->read++;
    else
      this->check++;
    goto out;
  if (!trylock) {
    if (read) {
      if (!lock_acquire(&class->dep_map, subclass, 0, 1, 0, NULL, RET_IP)) {
        goto out_release;
      } else {
        if (!lock_acquire(&class->dep_map, subclass, 0, 0, 0, NULL, RET_IP)) {
        goto out_release;
  / ... code omitted ... */
  out:
  return ret;
这段代码实现了内核中的锁机制,用于保护共享资源不被多个任务同时访问。其中,函数中的 `lockdep_map` 结构体表示锁的相关信息,`held_lock` 结构体表示锁的占有情况,`lock_class` 结构体表示锁的类型和属性。函数通过调用 `lock_acquire` 和 `lock_release` 函数来获取和释放锁,保证了内核中的同步和互斥性。
Stahan| | 2023-6-6 18:09 | 只看该作者
Linux内核写的都很棒啊,是我写不出来的代码
