综合能效管理:全面助力企业节能降耗 86型双联明装墙插面板智选套装上市
6217|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2023-6-2 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
能源的综合利用效率主要体现在安全性、节能性及经济性方面。随着物联网智能技术的发展,能源监测与安全监控管理不仅面向能源生产、存储、传输、配送、运用环节,还需要更广泛地、深入地涵盖到分布式能源节点的能源使用消耗的全过程,基于对用户范围内不同目标场景中能源负载对象及关联终端设备进行监测监控。
在能源革命的时代背景下,综合能源系统的能源利用效率受到大家的重视,通过多种能源的协同设计和运行以提高能源利用效率是综合能源系统建设的重要目标之一。首先,在系统层面上,综合能源系统的能源利用效率为系统的输入能量与输出能量之间的比值,而系统的能源消耗量又与系统中各能量转换设备的效率直接相关,因此,有必要对系统中的能量转换设备建立起输入输出能量转换模型。而供能设备的效率又随着运行过程中不同场景下环境及负荷率等因素而变化,在设备的输入输出能量转换模型中有必要考虑设备的变工况特性。
蓝奥声专注于边缘智能技术解决方案,在智慧节能用电计量监测、室内精准定位追踪、低功耗同步群控系统、智能感知系统多领域推出了一系列具有先进性、实用性技术价值的核心产品与方案。
结合当下企业节能降耗痛点,开发可变开关插座的爆火制造了契机。
86智能开关插座双联明装款,灵活组合,多变配置,满足企业对墙插的多元化场景需求
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
电能监控计量插座 10A--86型双联明装-智能感应款
Electric energy metering socket 10A - 86-type surface-mounted
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
电能监控计量插座 10A--86型双联明装-WiFi +BLE普通款
采用蓝牙BLE+WiFi,灵活组网模式:
*自动组网,快速配网;支持蓝牙广播、扫描、Mesh、连接模式;
*支持内网、局域网模式,断网、离线情景下仍能控制与计量;
*近距离采用蓝牙BLE(低功耗广播模式、高效扫描、多从端)与wifi模式。
并且创新性的支持本地控制与远程控制开关
*支持后台定时开关等预设条件设置;
*实时电量数据采集:电流、电压、功率、用电量;
那么如何真正意义上降低能耗, 能耗降低有哪些具体方法,通过技术手段降低能耗如何直观体现出来,接下来就综合能效降低浅谈具体实施方法和步骤:
分析环境区域、对象设备类型
基于对象的场景分类:这种分类方法以对象为识别单位,根据场景中出现的特定对象来区分不同的场景基于视觉的场景分类方法大部分都是以对象为单位的,也就是说,通过识别一些有代表性的对象来确定自然界的位置。典型的基于对象的场景分类方法有以下的中间步骤!特征提取Q重组和对象识别。
布置添加场景后,根据用户需求确认使用环境和使用习惯,形成基础需求数据表,确认场景使用基础模式,为接下来智能部署构建更舒适体验,其次对设备类型协同部署完成综合能效管理前期硬件搭建准备。
根据用户需求形成应用管理报表:
1)设备节能环保及能源利用效率管理;
2)设备使用效率及安全隐患报表;
3)用电管理改善指导信息;
4)安全监控及调度管理等。
目标场景监测/感知
面向目标场景的物联网边缘智能技术需要解决的问题是,基于场景感知的关联决策与服务。决定目标场景状态的是与目标场景关联的若干目标对象及其关联的状态变量,其中大部分状态变量往往源自作为目标对象设备的无线传感器或其它感知监测设备,这些感知监测设备作为目标感知节点,也是边缘感知网络所服务的目标对象设备,直接与所服务目标场景的移动对象或位置环境建立了关联绑定关系。
用电状态实时监测
用电监测的基础信息包括:
1)设备状态:设备匹配绑定、使用时段、位置区域及关联信息;
2)实时电能监测数据:实时采集与定时上报数据;
3)历史数据记录:包括正常分段记录与异常日志记录;
4)用电量、用电状况及用电异常(预警及保护日志)等统计信息。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
场景能效评估算法
提供综合能源系统多场景能效评估方法,包括:
步骤s1,建立综合能源系统的各供能设备的变工况能量转换模型,并运用所述变工况能量转换模型对各典型场景进行运行模拟,计算各典型场景下的能效评价指标。
能效指数:所述管理系统通过分类差异性对比计算获得各类差异性参数,并根据对应类别的差异性指数进行敏感对比评估;所述敏感对比评估包括:根据差异性指数D(i)与设定的能效及隐患的分类评估权重W(i)相对于不同运行状态或运行参数之间,计算出某一能耗目标对象的能效指数与/或隐患指数,即:能效指数Ki=∑W(i)*D(i),对不同运行状态进行加权评估;隐患指数Kj=∑W(j)*D(j),对不同运行参数进行加权评估。
电能-能效监测/监控记录
监测节点(如电能表、电能计量传感器、电能计量插座等)可支持电能监测数据采集;基于对负载对象的感知识别,进行电能信号监测及异常响应处理,以对负载对象接入接出(插拔)的瞬态过程,进行更有针对性的有效保护。
电能监测节点在负载对象接人接出环节,通过对用电负载接入进行识别感知;对接收到的对象识别信号进行对象匹配核验,以配置调整与当前负载对象相匹配的监测模式参数,以此解决针对当前负载对象的匹配安全性及监测模式的灵活性问题。
电能监测节点对于用电负载在常态下采取低功耗的节能监测模式。当负载对象未接(空载)或正常运行时,电能监测节点处于节能监测模式,有利于节约电能监测功耗,减少数据冗余;尤其为了减少安装成本在无线窄带无线通信时,通过弹性数据上传,减少无线干扰及数据资源竞争。
电能监测节点基于目标监测信息处理,通过状态模式评估,对于处于异常状态的负载对象,通过提升监测模式等级而提升监测数据的实时性和安全性;在负载对象处于潜在异常状态时,启动潜在异常监测模式;有利于快速异常响应及异常响应处理,包括记录异常过程、保护数据、异常告警等处理。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
高效弹性数据上传
-减少系统资源占用与冗余数据,提升触发响应速度
--弹性变量监测,多级异常条件监控
--弹性浮动变量解析,高效二进制加密上传
--多路径优先,匹配或协同节点均可采集上传
--多模式自动切换,定时/实时/事件触发等模式
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
物联网能源能耗系统利用物联网技术,可帮助企业构建能耗分布,帮助操作人员实时监控各类关键参数,计算关键环节的能耗指标,和既定的能耗基线进行对比,得出能耗差距。
对于制造企业而言,物联网能源能耗不仅能助推企业实现数字化、智能化管理,而且还能实现企业生产运营过程中的仓储库存动态监控、能耗数据监控,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,是制造企业实现智慧工厂、数字化转型、“双碳目标”中的关键一环。
