对于这样的数据,用什么滤波方法好.
2571|4
 楼主| AppBaby 发表于 2012-4-27 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个传感器的输出,用10点平均效果不好.
红色是10点平均
qq609048002 发表于 2012-4-27 16:23 | 显示全部楼层
软件滤波的时候加个上下限判断会好一点
老鱼探戈 发表于 2012-5-21 17:23 | 显示全部楼层
这数据,干扰源是不是太大了。
ceshi11 发表于 2012-5-21 17:46 | 显示全部楼层
学习学习
Tinnal 发表于 2012-5-21 22:49 | 显示全部楼层
你这信号忒差了,我觉得你还是好好查查信号源吧,不要总是想用软件虑掉。
此外,最好在采集前用RC滤波一下。
从软件上面处理,如果你的CPU处理能力高,则最好用FIR进行软件滤波,取出你想要的频率成分。
如果你用小单片机,占对这种情况,你也出来一个平滑的曲线,而你的信号本身变化不快,则最好的滤波算法为一阶惯性滤波。你自己可以搜一下,下面是其中一篇
http://wenku.baidu.com/view/6b4032333968011ca3009176.html
看其中的2.1节。
